Blessings & reserver
"Ingen regelbok på jobbet" - syndromet.
Kommer reserver in på brädet före eller efter man trollar?
Re: Blessings & reserver
Dom kommer in EFTER man trollar. Däremot kan du välja om du vill rulla reserv-rollen innan eller efter du trollar.
Precis. De sker båda i början på movement phase, dvs samtidigt.
Däremot kan du inte trolla med de som kommer in från reserves om de inte redan står på bordet när rundan börjar. Det gäller dock enbart såna powers som aktiveras i början på movement phase.
Jag trodde att reserver kom i "start of turn" och gick före " start of movement fase" ???
Start of turn och start of movement phase är samma eftersom det inte finns någonting före movement phase. Så fort någon modell har gått in på bordet har man lämnat början på fasen/turen och kan då inte trolla mer.Jonas skrev:Jag trodde att reserver kom i "start of turn" och gick före " start of movement fase" ???
jaha. Undrar varför det heter olika på olika ställen då? Får jag teleportera en unit genom dörren på monolithen samma runda som den deepar?
Nej. Saker som används i början på fasen får inte användas den rundan man kommer in från reserves.Jonas skrev:jaha. Undrar varför det heter olika på olika ställen då? Får jag teleportera en unit genom dörren på monolithen samma runda som den deepar?
"Unless stated otherwise, a unit cannot charge, or use any
abilities or special rules that rnust be used at the start of
the turn, in the turn it arrives from reserve."
Det spelar alltså ingen roll i vilken ordning man gör saker i början på en fas, det är denna regel (s. 125 i regelboken) som gäller för alla som kommer in från reserves.
Aj då... Där rök ju min idé med 200 poängs drop pods
