Shadowfield + fortune?
John_F
Inlägg av John_F »
Mötte en svinhård enhet i min förra match, där man hade en DE karaktär som tankade med vad jag tror var ett shadowfield (2++, burns out after first fail). Spelaren slängde Fortune på enheten så karaktären fick slå om sitt 2++ . Helt omöjlig att döda mao.
Nu till mina följdfrågor:
1) FAQ säger ju att DE =\= Eldar. Skulle han ens kunna åtnjuda fördelarna från Fortune?
2) påvErkar fortune alla typer av saves? Cover, armour och inv?
3) Om han misslyckas med ett save, brinner shadowfield ut eller måste han misslyckas med två 2++ på raken för att det ska brinna ur?
Gustav
Re: Shadowfield + fortune?
Inlägg av Gustav »
1: Ja, det funkar, men det går bara att lägga på eldarenheter så endast DE ICs (och tau ICs) kan dra nytta av fortune, inte andra allierade enheter.
2: Fortune påverkar alla typer av saves, dvs armour, cover och invulnerable
3: En reroll är en reroll, så bara det slutgiltiga resultatet gäller. Så han måste slå två ettor i rad om det ska misslyckas och shadowfieldet ta slut.
Gustav skrev:1: Ja, det funkar, men det går bara att lägga på eldarenheter så endast DE ICs (och tau ICs) kan dra nytta av fortune, inte andra allierade enheter.
+1
Inlägg av Gonka Koff »
Förtydligande av 1): en eldarenhet med en joinad DE-karaktär är ju fortfarande en "eldarenhet" man kan kasta fortune på. Fortune fungerar sedan för hela enheten, inklusive DE-karaktären.
Anfall i en annan vinkel så löser man det problemet. I närstrid kan man lösa det med att sätta en kille med annat initiativ i baskontakt med fältet så att resten av attackerna går på övriga i enheten. Eller så kan såklart bara ösa på med wounds, 36-ish wounds på en T3 enhet är inte så knepigt att komma upp i.
XecrNist
Inlägg av XecrNist »
Man skjuter 1+ boon of mutation så löser det sig ;)
Fast får man inte look out sir mot boonen ?
Den gör inga wounds...
XecrNist
Excessus skrev:Den gör inga wounds...
Precis :P
Mag-El
Inlägg av Mag-El »
Zurken skrev:Anfall i en annan vinkel så löser man det problemet. I närstrid kan man lösa det med att sätta en kille med annat initiativ i baskontakt med fältet så att resten av attackerna går på övriga i enheten. Eller så kan såklart bara ösa på med wounds, 36-ish wounds på en T3 enhet är inte så knepigt att komma upp i.
Blir dock jobbigt om det är Wraithguards.
