Kan en SM enhet välja vapen vid skjutning
En 10 man SM tactical squad.
A
Flytta upp till 6” > Skjuta 24” Boltgun, ett skott > slut
ger 10 möjliga träffar
B
Flytta upp till 6” > Skjuta 12” Boltgun, två skott > slut
ger 20 möjliga träffar
C
Flytta upp till 6” > Springa D6, anfalla D6 > slut
ger 20 möjliga träffar om man kommer fram, 10 attack + 10 bonus
D
Flytta upp till 6” > Skjuta 12” Boltpistol, ett skott > anfalla D6 > slut,
ger 30 möjliga träffar, 10 skott + 10 attacker + 10 bonusattacker
Detta bygger på SM 5ed sid 134.
Wargear:
• Power armour
• Bolt pistol
• Frag and krak grenades
• Boltgun
Är det möjligt att välja att skjuta med Boltpistol istället för Boltgun som i alternativ D?
A
B
C
D
Wargear:
• Power armour
• Bolt pistol
• Boltgun
Re: Kan en SM enhet välja vapen vid skjutning
Du kan absolut välja vilket vapen du vill skjuta med. Oftast blir det då pistolerna om du sedan vill kunna göra en charge. Du skjuter med alla bolt guns, de inom 12" blir 2 skott, de över 12" blir ett skott. Du måste alltså inte välja antingen eller innan du skjuter.
Däremot kan du inte göra en run move för att sedan göra en charge som i ditt exempel C.
Dessutom är charge range 2d6 nu, inte 6" som var det vanligaste tidigare.
Mitt förslag är att köpa en billig regelbok för 6th edition och läsa grunderna, eftersom dina frågor är ganska grundläggande, och täcks redan väldigt tidigt i boken
Klart du kan välja vapen att skjuta med. Dock ska du assaulta måste du skjuta pistoler(du måste inte skjuta men du får inte skjuta bolters iaf) och får inte springa. Sen är det 2d6 charge, och vill du inte charga så skjut bolters bättre i alla lägen.
2 pikadoller vore ju bäst iofs, men jag håller med föregående. Glöm dock inte att du kan kasta en (1st) granat istället för att avfyra en av pikadollerna om du är inom 8".
Spelade lite för några år sedan med 4:ed regler och SM 4:ed codex. Försöker hitta tillbaka.Ancalagon skrev:Du kan absolut välja vilket vapen du vill skjuta med. Oftast blir det då pistolerna om du sedan vill kunna göra en charge. Du skjuter med alla bolt guns, de inom 12" blir 2 skott, de över 12" blir ett skott. Du måste alltså inte välja antingen eller innan du skjuter.
Har regelboken och läser man lite så är svaren där.
Huvudfrågan var om man kunde välja vapen och det kan man.
Gäller fortfarande att man inte kan ha samma vapen två gångar, förutom Lightning claws?
Tex 2x bolt pistol eller bolt och plasma pistol.
Nej då, du kan ha precis det du kan köpa till varje modell från din codex. Vissa kan t.ex köpa 2 plasma pistols. Får du köpa det får du också använda dem
Då kan man köpa två Storm bolters 4 skott sedan charge.Ancalagon skrev:Nej då, du kan ha precis det du kan köpa till varje modell från din codex. Vissa kan t.ex köpa 2 plasma pistols. Får du köpa det får du också använda dem
Nästan som Assault cannon på en Terminator.
Något mindre styrka men till en kostnad av 6p.
Eller gäller det någon regel angående tvåhandvapen forfarande?
Man kan bara ha ett tvåhandsvapen.
Vanligtvis kan man bara skjuta med 1 vapen. Det står på sidan 51 i regelboken. Att skjuta med båda är en specialregel för Pistols.
OkAncalagon skrev:Vanligtvis kan man bara skjuta med 1 vapen. Det står på sidan 51 i regelboken. Att skjuta med båda är en specialregel för Pistols.
Hittade det, på sidan 52, Gunslinger.
Tack för ditt tålamod.
Nej, ingen sådan regel finns längre.xjocke skrev: Eller gäller det någon regel angående tvåhandvapen forfarande?
