Fråga #1
Jag har en enhet Purifiers om 6 man, 2 Psycannons och 4 Stormbolters. Den enheten jag vill skjuta på står i cover för tre av mina Stormbolters, kan jag välja att endast skjuta med 2 Psycannons och 3 Stormbolters (därav endast 2 skjuter så fienden får cover). Detta skulle resultera i att endast 2 av mina 5 skyttar skjuter genom cover vilket inte skulle ge fienden något coversave. Jag förlorar en Stormbolter på detta, får man göra så?
Fråga #2
När man assaultar och ska försöka att basa en ny fiendemodell med min assaultande enhet, skiljer man på enemy units? Dvs. om den figur jag väljer att göra mitt assaultmove med, måste den försöka basa en fiendemodell eller endast en fiendemodell i den enheten jag valt att assaulta? (kort och gott är multi-assaults frivilliga?)
Två regelfrågor
Re: Två regelfrågor
Ja och ja. Du måste aldrig multicharga. Och du kan skjuta mindre för att förhindra cover.
Re: Två regelfrågor
Tack för det. Som jag trodde men något jag kommit på mig med att varit osäker på flera turneringar.
