Combatsquads
Combatsquads
Hej hopp
jag har en fråga riktad både till folket bakom sverige-faq och BSK arrangörer.
Kommer det spelad på BSK som det spelades på Sydcon med combatsquads. Dvs att man splittar squaden innan man deployar den? Dvs man kan deploya 5 st på bordet och hålla andra halvan i reserv? Som det "borde" vara.
Re: Combatsquads
Känns som att det där definitivt behöver Swe-FAQas, det börjar bli lite tjatigt att fråga om det inför varje turnering. Det är gaaanska viktigt. (Hur kommer det spelas på Skåne-cupen?)
Re: Combatsquads
Vi är på väg att uppdatera SweFAQen. När den är fär dig kan jag tyvärr inte lova. Men jag är rätt säker på att synen på combatsquads kommer vara den samma som på SydCon på övriga stora turneringar i höst.
Ursäkta att jag inte lovar.
/Hylander
/Hylander
Re: Combatsquads
nu börjar det bli dags att få ett s var här pöjkar
eller slänger ni upp det med en stor uppdatering av swefaq ?
Re: Combatsquads
"Combat squad
Units are split into combat squads during deployment, not when the unit is deployed."
Det är vad som står i den nästan färdiga varianten
Re: Combatsquads
ok sweetness tackar
Re: Combatsquads
Ett förtydligande för folk som åker drop pod vore fint också. Speciellt huruvida hälften kan åka pod och hälften deploya.
(Jag anser att det är allt eller inget.)
Re: Combatsquads
Du menar: "This also applies to units with a Drop pod"
eller?
eller?
Re: Combatsquads
Typ: kan 5 man åka pod och övriga fem börja på bordet, eller kanske (t.o.m.) kan alla åka pod men kliva ut som två squads. Antar att HeadWar syftar på det första av de två.
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
Re: Combatsquads
Det finns säkert massor med sätt som man kan få det till att man kan göra med en pod, om man verkligen anstränger sig, det är därför jag skulle vilja se det ganska tydligt förklarat exakt vilka varianter som är tillåtna.
Till exempel "A unit embarked on a Drop Pod makes the decision to split into combat squads when it disembarks, not during deployment."
