Necron command barge vs walkera
Läser regeln nu och mot fordon slår man i rumpan, och det är ju ingen definerad närstrids attack så mot dreads, rumpa eller front?
Re: Necron command barge vs walkera
Rear skulle väll jag säga. Precis som du säger så är det attacker som görs med ett närstridsvapen och inte en attack som görs i en närstrid mot en walker (Walkers in close combat eller vad den regeln nu heter).
guildmaster
Inlägg av guildmaster »
I närstrid slår man mot fronten på en Walker om den inte är immobiliserad.
Närstridsattacker från fordon borde fungera på samma sätt eller beroende på vilken facing man anfaller ifrån.
Borde vara samma som Ork wrecking ball eller boardingplank.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Sweep Attack är en specialattack, inte en närstridsattack. Regeln säger att du träffar fordon i baken och inga undantag ges. Walkers träffas alltså i baken.
Boarding Plank och Wrecking Ball fungerar på andra sätt.
Gustav har rätt, det är ingen närstridsattack. Så tills GW FAQar annorlunda är det bara att spanka på i rumpan på alla Walkers.
Fler frågor: gör man attacker mot alla enheter man passerar över eller bara 1? När man slår för everliving gör man ju det " på samma sätt som för reanimation slag" får man everliving på 4+ då om man har resorb?
Inlägg av Gonka Koff »
Men, LillePer då, kanske dags att skaffa dig en kodex och läsa FAQ:n? ;)
Du får bara attackera en unit med sweep attack. Resorbs fungerar på ensamma IC:s.
Fick den igår på väg till jobbet nu:) ska spela direkt efter jobbet. Men tack Henrik !
En till Command barge fråga. Säg att den kör 13"+ så cover save och immobilized räknas som wrecked. Den får en pen i sig. Resultat:3 dvs wp. destroyed som blir immobilized, kan lorden suga upp det resultatet eller räknas det som wrecked direkt?
Papa D
Inlägg av Papa D »
Jag skulle säga att resultatet är immobilized och immobilized kan lorden plocka, sen att immobilized blir wreck när man åker fort spelar ingen roll.
/d
