Independent Characters Joining & Leaving Units
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Tjeanre. Jag har två frågor om ”Independent Characters Joining & Leaving Units” Sida 48 i stora regelboken.
1) Under första punkten för vilka kriterier som gäller för en IC att joina en enhet förstår jag det som att det måste vara karaktären som glatt traskar in och säger ”Nu jävlar ta vi dem! (eller vad alla dessa skumma ljud som saker gör ifrån sig kan betyda). Samma sak när han/hon (det) ska lämna sin enhet så förstår jag det som att det är karaktären som måste ta de 2” stegen ifrån sin enhet.
Men när jag läste den sista punkten med ”Go to Ground” så vekar det som att enhet kan sluta sin förflyttning 2” ifrån en IC likt som en IC kan avsluta sin förflyttning 2” ifrån en enhet.
Men kan enheten förflytta sig mer än 2” ifrån en IC?
2) Handlar om Retinues. Låt säga att man köper Lukas the Trickster som är en uppgradering utav en Blood Claw och i och med det inte tar upp ett eget val på ”Force Organisation Chart”
Om alla BC i hans försätts ur stridbart skick kan han fortsätta hålla objekt elller blir han en IC som reglerna för Retinues verka antyda?
Re: Independent Characters Joining & Leaving Units
2) Lukas är en Blood Claw med en högre kostnad och fräckare namn. Det betyder att killen är scoring, men också en del av enheten. Han kan ju inte joina en ny enhet Blood Claws om hans gamla tar slut.
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Okej. Vilken typ av gubbar syftar denna frasen på i sådana fall?
"Where this is the case, the character counts as an upgrade character until all of the other members of this unit are killed, at which point it starts counting as an independent character and it will do so fo r the rest of the game."
Onekligen är han någon from av karaktär efter som man får allocera Wounds på han i närstrid, eller har jag fått det om bakfoten också?
Mutt
Inlägg av Mutt »
Jag tror den texten syftar på när du har en independent character som har ett retinue. En sak som knappt finns längre, men till exempel abbadon vill jag minnas kan köpa terminators som ett retinue?
xdanskx
Inlägg av xdanskx »
För att han skall kunna va en IC, måste det väl stå att han är en IC, han blir inte magiskt en IC bara för att hans enhet tar slut.
Om det inte står att han är en IC, så är han en upgrade, precis som en lascannon är en upgrade, och då är han fortfarande en del av sin forna enhet när den har dött, dvs kan inte joina andra anheter.
Eller?
Winning is a theme!
twitter: xdanskx
Seregon
Inlägg av Seregon »
Och ja, en enhet kan traska till/från en IC och på så sätt få honom att joina/lämna dem.
cadelin
Inlägg av cadelin »
Detta syftar på templas iaf, deras gubbar kan köpa retinues. Där är dom del av enheten tills dom blir ensamma sen är dom IC.
ICs brukat spelas såhär:
Om en IC och en enhet är inom 2" från varandra i slutet av movement phase är de joinade. Om de är mer än 2" ifrån varandra är de egna enheter.
Det är inte 100% förankrat i regelboken, men det är vettigast att spela så.
Retinues fasas allt mer ut, det är bara Tau och Black Templars som fortfarande har dem.
cadelin
Inlägg av cadelin »
Zurken, omman läser så är det när en enhet har en ic inom 2" i slutet av deras aktivering så joinar han. Såååå man måste gå med IC först och sedan unit.
Jo, men det är bara jobbigt och onödigt krångligt att spela så. De flesta spelar inte så.
