Modeller med vingar/jump packs kan gå om de vill?
bladerunner_35
Inlägg av bladerunner_35 »
Jag är helt säker på att jag läst att en modell med jump pack (eller i förlängningen vingar) kan välja att gå precis som vanligt infanteri, alltså 6" - och därmed slippa slå ett dangerous terrain test. Jag kan nu inte hitta det och undrar om jag drömt eller om det kanske är något jag kommer ihåg från en gammal regel version.
Tack på förhand.
Booogeyman
Re: Modeller med vingar/jump packs kan gå om de vill?
Inlägg av Booogeyman »
RB 52 Movement
"Jump infantry can use their jump packs ....."
Så dom kan välja att vara som vanligt infantry om dom vill.
Have you really won?"
Joppe
Inlägg av Joppe »
Men under jump infantry står det att om dom "begins or ends their movement in difficult terrain" så ska dom ta ett dangerous terrain test. Står inget om hur dom flyttat. Har dock inte boken framför mig.
bladerunner_35
Jag vet inte riktigt hur jag kunde missa den raden men där är den i alla fall. Tack svenska40k-konto.
Angående det som du tar upp Joppe, skulle jag säga att modellerna upphör att räknas "jump infantry" och istället räknas som "normal infantry" om de går 6" och därför inte behöver ta dangerous terrain testet.
Så om jag väljer att gå upp till 6" med min Daemon Prince (med vingar) in i difficult terräng slår jag alltså bara ett difficult terrain test om 3t6 och assaultar som vanligt. Om jag nästa runda vill hoppa 12" ut från terrängen slår jag ett dangerous terrain test om 3t6.
Det är ju det som är hela vitsen. Å andra sidan pågår det just nu en rasande debatt om camo netting så jag är långt ifrån säker. Det vore intressant att veta vad andra spelare tycker.
Tack för era kommentarer.
Förövrigt anser jag att GWs regelmakare bör förstöras i grunden och salt strös över dem så att intet där kan växa.
Du slår Dangerous med en tärning. Blir det en etta tar prylen ett wound.
bladerunner_35
Då vet jag det också, tack.
bladerunner_35 skrev:Jag vet inte riktigt hur jag kunde missa den raden men där är den i alla fall. Tack svenska40k-konto.
Eftersom det står under Jump Infantry att "...they can choose to move as normal infantry if they wish" så tycker jag att det är helt klart att de inte tar test om de väljer att gå istället för att hoppa. Så man kan göra så som du säger.
