Ragnar Blackmanes special rule ”Insane Bravado”
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Tjenare!
Jag undrar lite över Ragnar Blackmanes special rule ”Insane Bravado”.
Detta är vad regeln säger ”Insane Bravado”: Rangnar is a glory-hungry as the most ferocious Blood Claw and if famous for his acts of insane heroism against the odds. He and any squad he joins must launch an assault of it is possible to do so. However, Ragnar’s reckless assaults are the stuff of legend – he and any unit he joins gain +D3 bonus attacks when the launch an assault instead of the usual +1.
Det jag undrar över är ” He and any squad he joins must launch an assault of it is possible to do so”. Låt säga att jag är inom 6” från en fiende enhet men väljer skjuta Rapid Fire med Bolters istället och på det viset tar bort min möjlighet att charga. Får jag göra så eller får jag inte göra något för att förhindra chargen?
cadelin
Re: Ragnar Blackmanes special rule ”Insane Bravado”
Inlägg av cadelin »
japp bara skjuta rapido så slipper du storma
Precis, annars skulle man vara tvungen att mäta i början av varje turn för att se om man på något sätt skulle kunna chargea någonting.
Ur GW:s Space wolves-FAQ:
Q. Can units that Ragnar Blackmane has joined run in the
Shooting phase or fire weapons that would prevent them from
launching an assault in the following Assault phase? (p55)
A. Yes, they may. Insane Bravado states that they must
assault only ʻif possibleʼ. If it is not possible because of the
unit's actions in the Shooting phase or some other reason,
then they simply do not assault.
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Ja det är ju en bra fråga. Varför kolla jag inte i FAQn? :roll:
Tack för era svar, det råder inga oklarheter längre :)
Mutt
Inlägg av Mutt »
Vilken cp-regel det är... "enheten måste assaulta, om du inte vill slippa..."
Bra jobbat gw.
cadelin
Inlägg av cadelin »
samma som bloodclaws har
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Mutt skrev:Vilken cp-regel det är... "enheten måste assaulta, om du inte vill slippa..."
Bra jobbat gw.
Ja men eller hur.
Inte konstigt att det ger myror i skallen på folk :?
Men det är väll inte samma som BloodClaw's. De blir väll av med sin Shooting Phase om de är innom 6", om de inte har en ledare som kan lungna ner dem. Eller får de fortfarande springa under shooting?
Gustav
Inlägg av Gustav »
Nej, de får inte springa och de måste assaulta (men det måste inte vara närmsta).
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Det var det jag trodde.
Tack igen för insikten!
