2 Frågor från Codex: Grey Knights
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
1. Coteaz förmåga "I've been expecting you".
"If an enemy unit arrives from reserve within 12" of Coteaz and in his line of sight, he and his unit can immediately make an out of sequence shooting attack against it. There is no limit on how many times this ability can be used in a turn"
Om en enhet med drop pod ramlar ner framför honom, får han och enheten skjuta både podden och enheten som kommer ut ur den? De är 2 separata enheter och båda anländer från reserv.
2. Santuary
"If the Psychic test is successful, any enemy models attempting to assault friendly units from the Grey Knights codex within 12" of the Librarian that turn treat all terrain as both difficult and dangerous."
Det jag undrar över här är lingvistiken. Syftar 12 tum här på avståndet mellan psykern och den vänliga enheten, eller psykern och enheten som ska assaulta? Det vill säga: Ska man tolka det som:
(Läs enbart det fetstilta)
Eller
Re: 2 Frågor från Codex: Grey Knights
GW-FAQn skrev:Q: Does a squad disembarking from a Drop Pod, or
Mycetic Spore, count as arriving from reserve for
Inquisitor Coteaz’s I’ve Been Expecting You special rule?
(p45)
A: Yes, this means that Inquisitor Coteaz and his unit
will be able to fire once at each unit.
Måste vara de egna enheterna som ska vara inom 12", annars hade det ju stått något i stil med: "If the Psychic test is successful, any enemy models within 12" of the Librarian attempting to assault friendly units from the Grey Knights codex that turn treat all terrain as both difficult and dangerous"
Håller med.
Dock kan det också vara så här:
Alltså den gäller alla enheter som har köpts ur en GK-codex som ligger inom 12" från librarian-modellen. Om codexen ligger längre bort (t.ex. brevid spelbordet) funkar inte powern.
:D
:lol:
