Skimmer-fråga
Boggalogg
Skimmer-fråga
Inlägg av Boggalogg »
Det står i regelboken att en skimmer aldrig får landa, och i och med det alltid måste ha sin "osynliga" pinne. Men måste man ha hela den förbannade 2-metarn? Kan man kapa den så att fordonet svävar bara nån centimeter ovanför backen? Tekniskt sett så flyger han fortfarande. Och väger man för- och nackdelar så, visst, den kanske kan få cover här och där, men samtidigt så kanske den inte kan se och skjuta över andra hinder.
Re: Skimmer-fråga
Inlägg av Gonka Koff »
Nja asså, det är ju i ärlighetens namn alltid bättre ju kortare en skimmerpinne är. Skulle någon till exempel korta av en Stormravenpinne till 8 mm skulle man säkert bli ganska mobbad på en turnering. Med landspeeders är det lite mer fritt, eftersom dom ofta levereras med ett antal pinnar, varav den kortaste är så kort att man inte ens kan ha den där undre stabilisatorgrejen pålimmad (det finns tydligen något i DA fluffet som säger att rawenwing kör utan stabilisator för att dom är ärkecoola och hellre kör vingligt och lågt än stadigt och högt (det är iallafall vad Håkan brukar säga när man retar honom för hans superkorta pinnar)).
Grundregeln är väldigt enkel - använd de pinnar modellen kom med. Kortar du av dom finns det risk för retsamma gliringar, mobbning eller rent av straff från turneringsledningen.
Re: Skimmer-fråga
Låter som en bra sammanfattning.
Boggalogg
Re: Skimmer-fråga
Gliringar och mobbning är jag van vid :D
Anledningen till min fråga är helt enkelt att Stormraven-pinnarna är hysteriskt långa, vilket gör hela modellen lätt att välta. En kortare pinne blir en stabilare modell vilket i sin tur innebär färre ofredade modeller runt om.
Sen var kanske inte planen att han skulle hänga 8mm över bordet, utan kanske att man klipper pinnen på mitten. Då skulle det vara 3-4 cm luft under lägsta punkten.
Re: Skimmer-fråga
Du skulle absolut kunna göra det, men då krävs nog att du innan matchen startar berättar för din motståndare att du inte kommer att claima cover från terräng överhuvudtaget. Alla andra alternativ blir dubiösa.
Re: Skimmer-fråga
Det blir dessutom väldigt mycket lättare att göra emergency disembarks om man har så låg pinne.
Re: Skimmer-fråga
HeadWar skrev:Det blir dessutom väldigt mycket lättare att göra emergency disembarks om man har så låg pinne.
Boggalogg
Re: Skimmer-fråga
Ska helt ärligt säga att jag inte heller fattade den...
Re: Skimmer-fråga
Emergency disembark görs från valfri punkt på hullet. Om basen är omringad och båten är högt upp från marken så går det inte att komma ut. Är den nära marken så kan man kliva av från vingspetsen.
Snot
Re: Skimmer-fråga
Inlägg av Snot »
Man mäter från luckan/hullet i 3d, inte 2d. Därför är det bättre med en låg pinne.
Så spelar dock ingen, men så är det.
Saeculum Obscurums Forum
