Deep strike, Monolith
Magnus
Inlägg av Magnus »
När man använder sig av "deep strike" på ett fordon så räknas det som att fordonet har kört i "cruising speed" och kan därför inte skjuta. En Monolith kan inte köra i "cruising speed" så hur räknas det för den? Den kan ju köra sina max 6" och sen skjuta.
Det jag vill veta är alltså får man använda "deep strike" och sedan skjuta i samma runda?
En följdfråga; får man använda "deep strike" och sedan i samma runda teleportera en enhet som redan är i spel? Om man får det, får den enheten då röra sig vidare eller bara 2" ut från Monolithen?
8-)
Re: Deep strike, Monolith
En Drop Pod får inte köra alls, men åker också i Cruising Speed rundan den kommer in.
Alltså nej.
Den andra frågan är jag osäker på, men tror det är ok att göra.
Skjuta: Nej
Teleporta: Ja
Magnus
Inlägg av Magnus »
Monolithens huvudvapen är ju "Power Matrix" den kan man använda även om Monolithen rör på sig eller är "shaken" eller "stunned".
Det vill säga att det är samma "vapen" som man antingen använder för att teleporterar eller för att skjuta med "particle whip". Så antingen borde man få använda "Power Matrix" eller inte tycker jag.
8-)
Så är det inte. Power matrixen används antingen som ett vapen eller som en teleport.
Vapenreglerna påverkas inte av dess andra regler. Dess andra "fusk" regler gör inte häller fordonet till fast när det deep strikar ;)
Magnus
Inlägg av Magnus »
Okej, det va ju synd att den inte får skjuta när den använder "deep strike".
Får en enhet som inte rört sig i rundan röra sig mer än 2" efter att man har teleporterat dem genom en Monolith som precis deep strike:at? Om de får det, får de då assaulta?
8-)
Svar nej på båda frågorna. Har monolithen deep strikeat så räknas det som att den har rört sig, och då funkar det precis som när man kliver ut ur vilken annan transport som hällst som rört sig.
Kolla igenom Necron FAQ:n så klarnar nog mycket.
Jag var inte särskilt tydlig, men det är självklart att om man får teleportera, så får man garanterat inte gå därefter, eftersom monoliten redan gått.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
om man inte har en tidig upplaga av necron codexen för då räknas det alltid som monoliten ståt stilla när man teloporterar... Detta tog dock gw bort i senare codexar utan att säga till nån..
Magnus
Inlägg av Magnus »
Det hade varit kul om någon som har spelat utanför Sveriges gränser kan kommentera hur man gör i den här frågan tex i ETC?
Verkar som att det råder olika tolkningar beroende på land iaf.
http://www.warseer.com/forums/showthread.php?t=204888
8-)
