2 frågor ang. Mad Dok Grotsnik
Silvertejp
Inlägg av Silvertejp »
1. Han gör ju så att man kan köpa Cybork till "any unit" in the army för 5p. Gäller det även andra HQ val så att Wazzdakka kan få invo sv och Mekken och warbossen kan få den 5p billigare?
2. Den andra gäller hans rage i regeln så står det att han måste "move as fast as possible towards the nearest enemy, assaulting if possible." Om Mad Dok sitter i en bil behöver han då hoppa ur bilen? för det ger han ju 2" extra movement men det är ju lite broken om han bara kan åka i en bil i en runda. Eller får jag välja när han får hoppa ut helt? Eller hoppar han bara ut om det resulterar i en charge och hur gör man i så fall om det är osäkert om han når en charge eller inte?
Mutt
Re: 2 frågor ang. Mad Dok Grotsnik
Inlägg av Mutt »
Börja med att läsa faqen till orkerna. I alla fall några av frågorna besvaras där.
1 Man kan köpa billigare cybork body till characters.
2 Jag tror inte att man kan köpa till namned characters.
Allt är taget ur minnet, så jag är inte helt säker.
1. Ja, 'any unit' betyder att du kan köpa det till vilken unit som helst, även special characters, och de som redan kan köpa Cybord Body får det lite billigare.
2. Nej, du behöver inte hoppa ut. Du behöver bara assulta om du kan, d.v.s vara på bordet och inom 6" från en fiende. Skulle man dra det andra alternativet till sin extrem så är frågan om man t.ex. inte måste Waagha om man är inom 7"-12", vilket bara blir konstigt.
Står iof jävligt konstigt i FAQn.
Q. Can Grotsnik board a vehicle if doing so will
get him closer to the nearest enemy than if he
moved normally?
A. In the spirit of the rule, if embarking in a
vehicle will not prevent him from charging that
turn and will also get him closer to the nearest
enemy than moving normally that turn, he may
do that. Once aboard, the vehicle must always
move in such a way as to move as fast as possible
towards the closest enemy and allow Grotsnik to
disembark and charge the closest enemy as soon
as possible.
Q. How many units in an army with Mad Dok
Grotsnik can be upgraded to have cybork
bodies? Are there any restrictions (apart from
non-vehicle) or can it even be Gretchin or
independent characters?
A. Any number of units can be upgraded. This
includes Gretchin (Super-Gretchin! Cool
conversions, but a bit expensive at 8 pts per
model!) and independent characters (except for
unique characters), effectively giving them a 5 pt
discount on the cybork body upgrade.
Fråga 1 ger ju att man måste mäta om man kan nå..., blir ju jävligt bra helt plötsligt... mongo gw som inte tänker till...
Fråga 2 är väl tråkigt, men ingen cybork på Wazdakka...
Silvertejp
Mjo, ingen cybork Wazzdakka :(, men blir ju konstigt med assault ur fordon. Låter lite konstigt att man ska få mäta.
Mutt
Inlägg av Mutt »
Silvertejp skrev:Mjo, ingen cybork Wazzdakka :(, men blir ju konstigt med assault ur fordon. Låter lite konstigt att man ska få mäta.
Eftersom han måste åka så fort som möjligt mot fienden när han sitter i bilen så kommer det vara ytterst sällan som det är tveksamt om han kan assaulta eller ej. Dvs man kommer inte att behöva mäta. Fast det måste å andra sidan även betyda att en truck måste köra 18" om den är långt från fienden, men bara 12" om den är närmre fienden. Detta betyder även att man ännu mer sällan kommer att behöva mäta om man kan assaulta eller inte.
guildmaster
Inlägg av guildmaster »
Har är mina spontana synpunkter:
1. Japp (Om de verkligen vågar lägga sig på den onde doktorns operationsbord)
2. Kör på!
GW är lite luddiga här i FAQ:n:
In the spirit of the rule, if embarking in a vehicle will not prevent him from charging that turn and will also get him closer to the nearest enemy than moving normally that turn, he may do that. Once aboard, the vehicle must always move in such a way as to move as fast as possible towards the closest enemy and allow Grotsnik to disembark and charge the closest enemy as soon as possible
Du måste inte hoppa ut om du med stor sannolikhet kommer kunna köra snabbare nästa runda och kanske hoppa ut och chargea då. Sen finns det tusen trixiga situationer. Om fordonet inte är Open topped är det större risk att han hoppar ut. Spela med sunt förnuft och försök inte krånga dig till fördelar. Väljer man Grotsnik så får man spela honom som han är. Plattan i mattan och på med blåljusen doktorn är redan sen till nästa patient.
Tips:
- Man kan reserva honom i ett fordon om man vill få större valfrihet var man vill placera honom.
- Sätt honom med Meganobs så springer han inte iväg så långt i alla fall
- Se till att skjuta bort enheter som kan leda iväg honom åt fel håll
Min egen fråga om doktorn:
Vad menas egentligen med "towards the nearest enemy" innebär. Jag gissar på att vi inte pratar LOS här så att man skulle kunna kan man köra fram en BW och blocka hans synfält för at kunna styra honom dit man vill?
Edit: Shit vad snabba ni är på att svara. Hinner inte med. Måste skriva snabbare (och kortare) :D
Jo LoS borde det väl ändå vara..., Rage går ju på LoS iaf...
LillePer skrev:Jo LoS borde det väl ändå vara..., Rage går ju på LoS iaf...
One Scalpel Short of a Medpack (Grotsniks Rage-regel) säger att han måste röra sig mot "the nearest enemy", riktiga Rage är "closest visible enemy".
LillePer skrev: Fråga 1 ger ju att man måste mäta om man kan nå..., blir ju jävligt bra helt plötsligt... mongo gw som inte tänker till...
nej, gör som tyranidspelarna som tänkt till lite: ta med en bit snöre. kortaste biten "vinner" och sen lägger man bort snöret utan att mäta det.
