Monolith och gone to ground?
Om jag har en grupp med Necron Warriors som har gått ner på marken för att gömma sig bland grässtråna, kan jag då teleportera dem med en monolith? Om så är fallet, vad händer med krigarna? Får de gå som vanligt eller räknas de fortfarande som att de ligger och gömmer sig?
Nya 40k FAQ:
Q: If a unit that has gone to ground is then forced to move,
other than to fall back, do they return to normal or still
count as having gone to ground? (p24)
A: They will return to normal.
Det kanske inte räknas som att de rör sig?
Nya 40k FAQ:
Re: Monolith och gone to ground?
en BT squad som går till marken, förlorar en man och måste göra ett moralslag och sedan röra sig (BTs får ju göra moral vid förlust av 1 iställer för 25% och sedan rusa framåt 1D6) blir normala igen.
dock är det ju så att allt detta händer i motståndarens fas. så när det är min tur så är ju allt överstökar så att säga.
det du gör med dina Necrons är ju att du teleporterar dem i din runda då de fortfarande är påverkade.
jag vetefaan =)
jag vetefaan =)
jag skulle säga att necrons som blir teloporterade blir av med GtG effekterna.
- Jimmy Johansson
Jo, det låter faktiskt som att dom borde bli av med effekten.
- Site Admin
Shiit, nu kommer Necrons vinna alla turneringar tills nästa FAQ...
Tror inte det funkar då wordingen i Necron codexen verkar antyda att det inte är Monolithen som tvingar dem att phasa ut utan att det är enheten i sig som måste phasa ut frivilligt och de kan ju inte göra någonting alls enligt go to ground-reglerna.
Leidermark
Men tvingas du att teleportera dem eller väljer du att teleportera dem till monolithen...cerastes skrev:
Hävdar att du väljer en enhet som ska teleporteras.
Om Monoloth:en är tillräckligt häftig att den låter modeller re-rolla misslyckade WBB-slag skulle jag nog säga att den är kapabel att ställa folk på fötterna igen.
men så länge det är ett aktivt val av spelaren att teleportera dem så borde det inte anses som 'forced'.
om vi tar BTs exempel så tvingas de ju till ett moralslag av casualties. vilket är en 'forced' sak. men om man aktivit använder en egenskap en egen enhet har så är det ju inte att tvinga ...
så ser jag det.
så ser jag det.
