Olika typer av cover (delat från annan tråd)
Hur funkar Cover saves för enheter som blir beskjutna av vapen som inte kräver LoS (Smar Missle System, Artilleri osv...) och inte står i area terrain. Får de cover eftersom majoriteten står utanför LoS eller får de inte det eftersom vapnet skjuter över/runt objektet som blockerar LoS (mer logiskt enligt mig)?
Re: Förslag på regler som bör tas upp i FAQ:en
Hur fungerar cover när man har olika bra cover?
t.ex 9 gubbar
3st i 3+ cover
2st i 6+ cover
4st utan cover
Vad får enheten då för cover?
mtz skrev:Ang. olika saves så s.24 i regelboken. Alla i enheten får 4+ Save.
Om det var ett svar på min fråga så förstår jag ingenting.
Vänligen förtydliga, gärna med citat...
s24: "If a unit can benefit from different types of cover, for example being behind a hedge (5+ cover) and a low wall (4+), the unit uses the best cover save available (in this case 4+)."
Inlägg av Gonka Koff »
Men skall man vara petig så kan enheten i Pelles exempel inte "benefita" från vare sig 3+ cover (bara 3 av 9) eller av 6+ cover (bara 2 av 9). Så då blir det ingen save alls? ... eller kanske 5+ för att man inte orkar annat? (5+ regeln är fanimej genialisk!)
Först kollar man om minst hälften av modellerna är i cover, sedan kollar man vilken sorts cover det är.
(Kan en moderator lyfta ut coverdiskussionen till en separat tråd?)
