Deepstrike och Landraiders
Detta är en redigt puckad fråga! Men jag satt och funderade på den i morse... Om du Deepar en raider, vilken punkt på raidern är det du scattrar från? Med infanteri är ju detta inget problem, men med bilar kan det bli lite lustigt
som sagt en redigt puckad fråga! Nån som har svar?
Re: Deepstrike och Landraiders
Du ställer ut den och scatrar den. Svårare är det inte. Det är ingen punkt utan hela modellen.
Ok jag utgick liksom från att man var tvcungen att nominera en punkt på den... men det funkar som du säger också
man ska inte övertänka saker såååå mycket
Alltså får du inte vrida den.
Jo det får man, när den väl kommit ner, utan misshap får man välja facing.speedfreek skrev:Alltså får du inte vrida den.
Men får man välja facing för att slippa misshap?
Jag hävdar nej...
Jag hävdar nej...
jag tror inte man får vrida tyvärr, kan du säga vad i reglerna som stödjer det? Som det står så sätter man ut en modell och sen scattrar man. Inget vrida whatsoever.
Swedish FAQ for WH40K 5th edition Version 3.2cadelin skrev:jag tror inte man får vrida tyvärr, kan du säga vad i reglerna som stödjer det? Som det står så sätter man ut en modell och sen scattrar man. Inget vrida whatsoever.
Deep strike
The facing of models using deep strike may be changed after the unit has been moved by scatter.
Tror dock Swen har koll...
Självklart kan man vrida när man gjort färdigt förflyttningen, helt och hållet!
Men först landar den i samma riktning som den stod från början, då kollar man om den står 1" från saker, sedan vrider den mot det håll man vill ha den.
Så bör det vara, tycker jag.
[/quote]Deep strike
