Hallå alla.
Sitter och funderar på hur reglerna tillämpas på Telion och scouter.
Ger han stealth till hela uniten, eller bara till sig själv?
På det gamle nätet finns funderingar fram o tillbaks, men hur tillämpas det på turnerningar i svedala (bsk närmar sig!!!!)
Mvh
Per B
Telion och stealth
Re: Telion och stealth
Så som det spelas är att en enhet kan ha flera olika cover saves och att Telion inte ger Stealth till Scouterna han är med. Så i en vanlig skog savear Telion på 3+ och Scouter (utan Cammo Cloaks) på 4+. Samma sak gäller t.ex. en Tomb Spyder med en Scarab Swarm i en skog.
det funkar på samma sätt som armour saves..
olika modeller i enheten kan ha olika save..
värt att notera är att stelth inte påverkar vilket cover save man har, det det bara +1 på tärningen för att slå savet.
om tex en enhet med 3 modeller står i olika cover, en modell i 3+ cover och två modeller i 4+ cover. och en av modellerna som står i 4+ covret har stelth, så får enheten bara 4+ save, som modellen med stelth klarar om den slår 3 eller mer.
Snabbt svarat!
Var väl egentligen precis så som jag misstänkte...
Lite snabbt inhandlande av camocloaks så är alla på samma nivå igen...
Tack för hjälpen!
Per B
Tack för hjälpen!
Per B
Vill minnas att gothcon till exempel bedömde det annorlunda och sa att alla i en enhet en enhet alltid har samma coversave. (bortsett från stelth kanske då det ger +1 på tärningsslaget och inte annan coversave)Katarsis skrev:Så som det spelas är att en enhet kan ha flera olika cover saves ...
