psychic shooting attacker från IC i en unit
GusMorgan
Inlägg av GusMorgan »
har letat förgäves i regelboken och på interblag.
1 scenario, 3 frågor.
Låt oss säga att jag placerar Old zogwort i en battlewagon med 19 shoota boys
fråga 1: Old zogwort slår en 2a eller 3a på sin tabell efter ett avklarat psychic test (2-3 betyder att han får en av två möjliga psychic shooting powers) och väljer att blasta en rhino med denna attacken. måste då samtliga 19 shootaboys förgäves peppra på bilen även dom?
fråga 2: Old zogwort väljer istället att använda Zogworts curse för att förvandla fiendens IC till en squig, måste då de 19 shoota boysen åter igen peppra på samma enhet eller har dom fritt fram att välja target då detta inte är definerat som en psychic shooting power?
fråga 3: Old Zogwort är på fel sida av slagfältet men vill inte slå på sin random-tabell för att undvika diverse läskigheter. (han måste alltid använda en psychic power) Istället använder han zogworts curse även fast han är långt utanför dess 18-tums range /alternativt inte ens ser fiendens IC. Är detta tillåtet/osportsligt?
tack för alla genomtänkta svar :)
Re: psychic shooting attacker från IC i en unit
1. Eftersom det är en Psychic Shooting Attack, och det som står är "to find out which psychic power he must use that turn." så anser jag att han använder sin power tillsammans med resten av enhetens skytte, och följer alla normala skytteregler (förutom att han träffar automatiskt.) Det är dock inte helt självklart eftersom "... is counted as having shot a weapon that phase." antyder att det ska göras direkt, precis som de andra krafterna.
2. Zogwort's Curse är inte en PSA, så enheten får göra vad den vill.
3. Eftersom formuleringen för vad man ska välja som mål är samma som för Frazzle och Zzap så skulle jag säga att man kan välja den även om man inte har någon IC inom LOS, man kan ju få de andra två som power för rundan utan att ha någon giltig måltavla. Avståndet spelar ingen roll, även om det kanske kan anses osportsligt att "försöka" nå något som står diagonalt på andra sidan bordet. Alternativet skulle ju vara att man tvingas definiera hur långt bort som är "uppenbart utom range", och då kontrollmäta om man är osäker på om det är uppenbart...
Mork
Inlägg av Mork »
Q. Which Weirdboy psychic power is a psychic
shooting attack?
A. Frazzle and Zzap (though they include a few
exceptions to the normal shooting rules, as
specified in their description).
Q. Does a Weirdboy embarked on a vehicle still
roll for his powers? If so, can you clarify what
happens in all cases?
A. He still rolls for his powers and the effects are
as follows:
•‘Eadbanger: Causes a Strength 6 hit on the
vehicle’s rear armour.
•Frazzle: Fired from the vehicle following the
normal rules for passengers firing.
•Zzap: Fired from the vehicle following the
•Warpath: Applies as normal to the embarked
unit.
•‘Ere we go: Applies as normal to the embarked
unit. No effect on the vehicle.
•Waaagh! Applies as normal.
Ovan saxat från Ork FAQ. Förtydligar lite mer hur weirdboyen/Zogwort fungerar.
Gällande Zogworts curse så håller jag med Headwar. Man får kanske ingen extra
låda choklad på Julafton om man använder sig av den "taktiken" när det uppenbart
inte finns någon IC inom 18" men det är ok regelmässigt.
Mork, the articulate ork!
GusMorgan
ok tack :)
Ska bli kul att spela med honom, älskar allt random med orker såsom Shokk attack gun och wierdboys, dom kanske inte är det mest pålitliga men så fruktansvärt underhållande att det inte gör något.
Mork
Inlägg av Mork »
Heh, sund inställning!
