Asuryani - Phantasm - Webway Strike
Stanich
Inlägg av Stanich »
Tjena regelgudar!
Var på turneringen i Westeros i helgen =) Riktigt roligt! (Även fast det gick åt helvete! haha)
Här kommer en regelfråga ifrån min match mot en 20st Dark Reaper lista. Kan man använda dessa 2 stratagems tillsammans?
Han deployar Dark Reapers på bordet (2 enheter), Jag deployar min armé. Jag får första turnen och tänker i min enfald, nu jävlar ska Dark Reapers smattras sönder. Men då används först en stratagem som heter,
Phantasm:
"Use this Stratagem at the start of the first battle round, but
before the first turn has begun. Pick up to three ASURYANI
units from your army that are on the battlefield. You can
immediately remove these units from the battlefield and set
them up again as described in the Deployment section of
the mission you are playing (if you redeploy a transport, all
units embarked inside it remain so when it is set up again)."
Jag tänker, jaja, redeploya du, mina Ravens når dig ändå, MEN då använder han
Webway Strike
"Use this Stratagem during deployment if you have not
used the Cloudstrike Stratagem (pg 118) this battle. If you
spend 1 CP, you can set up one ASURYANI INFANTRY
or one ASURYANI BIKER unit from your army in the
webway instead of placing it on the battlefield. If you
spend 3 CPs, you can set up two such units in the webway
instead. A unit in the webway can emerge at the end of
any of your Movement phases – set it up anywhere on the
battlefield that is more than 9" from any enemy units. This
Stratagem can only be used once per battle."
Sätter upp båda Dark Reaper squadsen i Webway.
Det blev en tajt match och rolig match ändå! Är rätt tråkigt med massa regeldiskussioner på en turnering, så därför tar jag det här istället =)
Tack på förhand!
Betancore
Re: Asuryani - Phantasm - Webway Strike
Inlägg av Betancore »
Jag tycker det är ganska tydligt att de inte får kombineras, det ena används när man gått ur deployment och det andra i deployment. Phantasm möjliggöra att man får "set
them up again as described in the Deployment section" men det betyder inte att man går tillbaka till deployment-steget och får aktivera stratagems som bara får aktiveras i det steget utan det man hämtar från "Deployment section" är uppdragets begränsningar på deployment.
Jag håller med. Webway Strike får inte spelas eftersom man inte längre är "during deployment".
Stanich
Inlägg av Stanich »
Tack för era svar! =)
Keibo
Inlägg av Keibo »
Håller egentligen med i tolkningen men svaret på frågan blev knepigt efter senaste Tyranid FaQ:en kan jag tycka då jag har för mig det står movement phase på opportunistic advance.
"Q: Can the Opportunistic Advance Stratagem be used when a
unit is affected by the Swarmlord’s Hive Commander ability, the
Overrun Stratagem, or the Mind Eater Warlord Trait?
A: Yes in all cases..."
kraftman
Inlägg av kraftman »
Jag håller med. I analogi med Swarmlord's ability att göra en ny movement i skyttefasen eller Warptime så blir det en ny mindre variant av deployment.
Det är synd att GW inte kunnat reda ut att det gäller alla stratagems och abilities ! Då hade vi sluppit dessa diskussioner, men GW är fortfarande inte bäst på att skriva regler...
