Disembark
Disembark
Efter att en enhet dienbarka, måste den direkt göra sin förflyttning, eller kan manvänta med det och ecempelvis flytta fordonet först? Framgår inte helt tydligt i reglerna:
Disembark: Any unit that begins its Movement phase embarked
within a transport can disembark before the transport moves.
When a unit disembarks, set it up on the battlefield so that all of
its models are within 3" of the transport and not within 1" of any
enemy models – any disembarking model that cannot be set up in
this way is slain.
Units that disembark can then act normally (move, shoot, charge,
fight, etc.) during the remainder of their turn. Note though,
that even if you don’t move disembarking units further in your
Movement phase, they still count as having moved for any rules
purposes, such as shooting Heavy weapons (pg 180).
this way is slain.
Re: Disembark
Re: Disembark
Det besvarar inte frågan dockdaskad skrev:can disembark before the transport moves.
Det finns inget som säger att man måste göra sitt move med enheten direkt vid disembark, så jag ser inget hinder för att du ska kunna disembarka enheten, köra iväg med fordonet,och sedan förflytta enheten.
Re: Disembark
Jag läser det också som att det är ok att göra movet senare.
Re: Disembark
I början av Movement sektionen står det:
"Start your Movement phase by picking
one of your units and moving each model
in that unit until you’ve moved all the
models you want to. You can then pick
another unit to move, until you have
moved as many of your units as you wish.
No model can be moved more than once
in each Movement phase."
Så i min mening måste man göra både disembark och vanlig förflyttning innan man flyttar en annan enhet.
Re: Disembark
Disembark och movement är två separata saker dock. Så man movar inte mer än en gång om man gör en disembark först och sedan ett move med enheten.Bengt skrev:I början av Movement sektionen står det:
Re: Disembark
Verkligen? Med tanke på att det står "...even if you don't move disembarking units further..." och som Bengt skrev måste man göra hela enhetens eventuella förflyttning innan man tar nästa enhet så blir det lite motsägelsefullt kan jag tycka.
Re: Disembark
Rimmar ganska illa då man ofta måste sluta din disembark max 3" ifrån det man disembarkar. Blir ganska tvetydigt då att man får sin movement men inte kan använda den (om disembark är samma sak som movrment). Jag tycker det är tydligt att man räknas som man har flyttat om man disembarkar trots att man väljer att inte flytta modellerna i deras movement.... vilket igen pekar på att det är 2 olika saker.Halvar skrev:Verkligen? Med tanke på att det står "...even if you don't move disembarking units further..." och som Bengt skrev måste man göra hela enhetens eventuella förflyttning innan man tar nästa enhet så blir det lite motsägelsefullt kan jag tycka.
Re: Disembark
Fast om man menar att det inte är en del av movement hade man inte skrivit further då det fortfarande är en korrekt mening utan det ordet.
