I nya codexet lyckas man med orders på conscripts på 4+ vilket stöter på lite patrull när man tittar reliken Laurels of Command:
4+ för att lyckas med en order till conscripts, har man reliken laurels of command får man på 4+ lägga en gratisorder till på enheten man väljer. Så för att använda denna på conscripts:
1) försök få igenom ordern på 4+
2) försök använda laurels of command på 4+
Frågan blir då - misslyckas man med första 4+ får man då lägga laurels? Såhär står det på reliken:
”Roll a dice each time the bearer issues an order to a friendly <regiment> unit within 6” of them. On a 4+ the bearer can issue another order to the same unit”.
Jag antar att GW tänkt att laurels bara får användas om en order gått igenom, men eftersom att conscripts är den enda enheten där man behöver slå för att få en order att gå igenom blir det hela lite luddigt. Eller är det underförstått att ”issue an order” innebär ”passes”? Tror GW behöver förtydliga lite här.
Vad säger ni?
Fråga kring orders och nya Astracodexet
- Optimus Prime
- Optimus Prime
Re: Fråga kring orders och nya Astracodexet
Blir det inte bara så att på 4+ lägger du en extra order, är den på conscripts måste man sen också slå 4+ som vanligt?
+1 på Trögers tolkning
Nu när jag faktiskt har läst codexen kan jag konstatera att jag är sämst då det uttryckligen står att om man failar 4+ på orders mot conscripts får de inte ta emot fler orders.
Skickat från min PLK-L01 via Tapatalk
- Optimus Prime
- Optimus Prime
Finns codexen ute redan?
Njae, men man kan tjyvkolla i affären
- Optimus Prime
- Optimus Prime
