Hej!
I senaste faq/errata för grundreglerna har de lagt till detta stycke: Page 178 – Re-rolls
Change this paragraph to read:
‘Some rules allow you to re-roll a dice roll, which means
you get to roll some or all of the dice again. If a rule
allows you to re-roll a result that was made by adding
several dice together (e.g. 2D6, 3D6, etc.) then, unless
otherwise stated, you must roll all of those dice again.
You can never re-roll a dice more than once, and re-rolls
happen before modifiers (if any) are applied.’
Kan man fortfarande använda 1 commandpoint för att göra single dice strategem och rulla om en av två tärningar på en charge, psychic test eller om ett vapen gör t.ex. 2d6 damage per wound?
Känns oklart och som att det kan rulas åt vilket håll. Någon som har input?
Rerolls errata och strategem reroll single dice
- Simpilicious
Simon Gulve
December 2017
Chaos Daemons: 3500 points
T'au Empire: 6000 points
Space marines: 2000 points
December 2017
Re: Rerolls errata och strategem reroll single dice
Ja, Command Strategem kan du använda på vilken tärning du vill.
Regeln som den står gäller bara abilities som använder fler tärningar, tex charge range. Skulle du få reroll på charge range då måste du rerolla båda tärningarna. Samma om någon rull vore 4d6 med reroll etc.
Du kan fortfarande använda en command point och slå om enbart en av dem
Exakt. Command re-roll gör inte att du får slå om "a result", vilket FAQ:n hänvisar till. Den gör att du får slå om "any single dice". Så med den får och kan du bara slå om en av tärningarna.
- Simpilicious
Ja det va så gw svara när jag skrev till deras community sida.
Man får fortfarande rulla om vara en tärning med strategem.
Tack för svar till er också
Simon Gulve
December 2017
December 2017
