Multipla ordnance?
sourpus
Multipla ordnance?
Inlägg av sourpus »
Min fråga är igentligen två ( :roll: ):
när man skjuter multipla plattor (jag tänker närmast på IGs manticore), fungerar detta då som "multiple blasts"-reglerna (dvs resolva antalet wounds en i taget)? Mötte en random IG dude som hävdade att man lägger ut platta två och tre i kanten av den första.
Delfråga 2: fungerar det likadant om jag exempelvis har en squad med två basilisker?
Re: Multipla ordnance?
Beror på om du skjuter direkt eller indirekt.
Skjuter du direkt (med Line of Sight), så använder du inte multiple barrage regeln, eftersom det inte är barrage om du skjuter direkt. (så ingen pinning m.m.)
Skjuter du indirekt (utan Line of Sight) använder du däremot multiple barrage reglen. Scattrar första skottet och sen lägger de andra plattorna runt det första skottet beroende på vad de får för scatter.
sourpus skrev:Delfråga 2: fungerar det likadant om jag exempelvis har en squad med två basilisker?
Ja.
sourpus
Inlägg av sourpus »
Zurken skrev:... multiple barrage reglen...
är det regeln om att lägga platta två vid kanten av platta ett? Var står det?
Ja det är den regeln, står nog i blast avsnittet (vapen delen efter skytte reglerna). Men jag har inte boken tillgänglig just nu.
Otroligt nog står det faktiskt under Barrage - Multiple Barrage på sid 32 ;)
och om platta två osv slår en hit på scatter behöver du inte lägga hela plattan utanför den första plattan utan du kan ha den halvt eller precis på samma ställe. i 4th behövde man dock göra det.
Snot
Inlägg av Snot »
Zurken skrev:Skjuter du direkt (med Line of Sight), så använder du inte multiple barrage regeln, eftersom det inte är barrage om du skjuter direkt. (så ingen pinning m.m.)
Source?
Saeculum Obscurums Forum
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
Nu tänker du nog på 4th ed...
I 5th ed är enda skillnaden om man skjuter direkt med barage vapen att man får dra av bs från den första scattern..
Även om du har LoS och drar av din bs så har de minimum range, cover räknas från centrum av blasten, de ger pinging och de använder multiple barage regeln..
sourpus
Inlägg av sourpus »
Bra summerat jeppa.
Borde kanske skaffa en sån därna regelbok.. å de då va.
