Mirror of Minds och Look out Sir!
thismeanswarmate
Inlägg av thismeanswarmate »
Kastar man Harlequins Mirror of Minds-magi på en unit, och första modellen klarar sin look out sir, avslutas magin eller kan man fortsätta rolla (eftersom det inte är "the target" som dör)?
Magin säger så här:
"Mirror of Minds is a focussed witchfire power with a range of 24". The target model and the Shadowseer both roll a D6 and add their respective Leadership values to the result. If the scores are drawn, or if the Shadowseers's score is higher. the target suffers a single Wound with no armour or cover saves allowed. Repeat this process until either the target model is slain or the target model rolls a higher score than the Shadowseer".
By my calculations Spiders Georg would have to eat 58,405,479 and a half spider a day. About 41,000 spiders a second. Obviously Spiders Georg is fucking insane.
Re: Mirror of Minds och Look out Sir!
Som jag läser det får man inte ta LoS! alls eftersom inget wound allokeras enligt dom reglerna som behövs för att få ta LoS!
thismeanswarmate
Gäller det även om magin kastas utan att vara "focused"? Alltså om det går på den närmsta modellen i enheten.
thismeanswarmate skrev:Gäller det även om magin kastas utan att vara "focused"? Alltså om det går på den närmsta modellen i enheten.
Japp. Eftersom ett wound aldrig allokeras kan det inte heller om-allokeras med LoS!.
thismeanswarmate
Ok, tack!
Gäller det också Psychic Shriek och Laugh of Sorrows? Eller vad är det för wording du menar inte allokerar wounds for LoS?
