Ny GW Errata och FAQ på Facebook
Re: Ny GW Errata och FAQ på Facebook
Kul! Detta kommer röra runt rejält i meta-grytan.
Skönt att äntligen få bekräftat att man får rerolla flipsen på twinlinkade multiple barrage vapen.
Andreas Berglund
Rank 1# ITC Europe 2017
Rank 1# ITC Scandinavia 2018
Dark eldar kabalites i transporter är numera byebye... Stackarna får bara snapshooting vid jinks, dock bra mot eldars op-bikes...
Jamen sug min daemonhammer! Mina GKs som har 3 psykerpowers är bara lv1 psykers och får numera bara kasta en power!!! Bra demondödare där....
Om jag inte kastar banishment så savar den.
Om jag inte kastar hammerhand så woundas den inte.
Om jag inte kastar force så dör den inte...
Kul.... Skitkul...
Kul.... Skitkul...
För mig som inte Facebookar. Förklara hur psykerlevels funkar så vi får se om jag ska göra en Flogger... alt. finns det en länk utanför Facebook.Saccan skrev:Dark eldar kabalites i transporter är numera byebye... Stackarna får bara snapshooting vid jinks, dock bra mot eldars op-bikes...
Kul.... Skitkul...
- DarkMessiah
PSYCHIC PHASE
Q: If there are 2 Daemon Psykers who cast Cursed Earth and they are within 12" of each other, do they have a +2 bonus to their invulnerable save, since the spell says this is cumulative with any other bonus?
A: No. Modifiers from identical psychic powers do not stack.
Q: Do non-psychic powers with an area of effect (‘aura’ powers like the Tau Ethereal’s Invocation of the Elements, or the effects of many Warlord Traits) extend from the hull of a Transport that the model with the power is embarked within?
A: No, non-psychic powers such as those described cannot be used by models embarked upon a Transport unless specifically noted otherwise.
Q: If a unit includes multiple Independent Character Psykers, can they cast the same power (e.g. Psychic Shriek) multiple times, once for each Independent Character?
A: No.
Q: If I have Tigurius and a Grey Knights Librarian in the same unit, can Tigurius use his re-roll for a power known by the Librarian?
A: No.
Q: The Telekinesis psychic power Crush – when you roll for Strength and get an 11 or 12 it counts as an automatic wound or penetrating hit. For the purposes of Instant Death, what Strength does it count as?
A: Strength 10.
Q: How does a power that targets ‘the Psyker’ but not his unit work on a unit with Brotherhood of Psykers? If, for example, a Wyrdvane Psyker squad casts Iron Arm, does one model nominated as ‘the caster’ receive the benefits?
A: The power applies to all ‘Brotherhood of Psykers’ models in the unit.
Q: Is the maximum number of powers a Psyker can use in their turn equal to their Mastery Level, or the number of powers they have (due to Psychic Focus they often have one more power than their Mastery Level)?
A: Unless explicitly permitted to do so, Psykers may not attempt to manifest more psychic powers than the number of their Mastery Level within a single Psychic phase.
Q: Can Space Marines really summon Daemons? And even summon Daemons on a roll of 2+ using the Librarius Conclave’s Empyric Channelling?
A: Yes, to both questions.
Q: When attempting to Deny the Witch on a blessing or conjuration, do you select a unit first to make the attempt? If so, how is it selected, and if that unit has a re-roll on Deny the Witch, do you get that as well?
A: You do not select a unit. If none of your units were the target of the enemy’s psychic power (as is the case with blessing and conjuration powers) you can still attempt to Deny the Witch, but with no re-rolls or modifiers to your dice rolls – you will require rolls of 6 to nullify each Warp Charge point.
Q: If you play Daemons and you successfully summon a Bloodthirster using the Daemonology psychic powers, what profile will the Bloodthirster have: the one in Codex: Chaos Daemons, or one of the ones in Codex: Khorne Daemonkin?
A:You can choose to use any of the army list entries from Codex: Chaos Daemons, Codex: Khorne Daemonkin or War Zone Fenris: Curse of the Wulfen – but not Skarbrand!
Q: Do the effects of multiple castings of the same malediction cast on the same turn stack? For example, can additional castings of Banishment continue to reduce a Daemon’s invulnerable save?
A: No. As with blessings, the penalty from any particular malediction can only affect a unit once per turn.
Q: Do units that move 12" with the psychic power Levitation shoot using their full Ballistic Skill or can they only fire Snap Shots?
A: They shoot as though they had moved in the preceding Movement phase.
Q: How many dice does a Mastery Level 2 Librarian joined with a Mastery Level 1 Grey Knights Strike Squad generate for their Warp Charge pool?
A: Three.
Q: If the Veil of Darkness is used while with a group of warriors and you go into Ongoing Reserves due to a Deep Strike Mishap, can you come in by Deep Striking?
A: Only if all of the models involved have the Deep Strike rule.
A: No.
A: No.
A: Strength 10.
A: Three.
Hate to tell you I told you so...
Innebär denna FAQ att reglerna är ändrade? Jag tänker närmast på psykic shreek som auto träffar flyers som markmål.
Ja. Behöver den inte en to-hit så är det bara att targeta. Demon-prinsar och andra flygfän beware!
Det är endast en draft hittills. Vi får invänta och se vad slutliga FAQ:n ger.
Jo jag ser att det är en dragit men är den "spelbar" (i brist på ord) i dagsläget?
