Destroyer Lord i en Royal Court
Ling
Inlägg av Ling »
Tar nu min oskuld med en alldeles egen och ny tråd här i forumet (woop, woop)! Börjar i det enklaste laget med denna korta frågeställning:
Går det att ta en Destroyer Lord, med betoning på Lord, i en Royal Court som just en Lord? :)
Niclas Ling, Lings Spektakel
Mobil: 073 - 029 53 73
Mejl: niclas@lings.se
Re: Destroyer Lord i en Royal Court
En lord och en destroyer lord är två olika saker och du får inte köpa en destroyer lord (eller overlord) som en del av ditt råd. Däremot har destroyer lord regeln independent character och får då gå med i rådet under deployment och/eller under spelets gång som alla andra IC.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Precis som Halvar skriver är det.
Det står klart och tydligt vilka specifika modeller som kan bytas ut mot andra i en Royal Court. Där står inte en Destroyer Lord med, varken på Overlord eller Lord, alltså går det inte. Du kan inte ta med vad som helst bara för det har "lord" i namnet ;)
Ling
Inlägg av Ling »
Tack och bock för svaren. Well, vi hade våra misstankar att så skulle vara fallet när vi debatterat här. Men då är det på det klara. Lyckligligtvis var det inte jag själv som fiskade efter en sådan typ av Lord. ;) Fridens!
