Nya Eldar
Nya Eldar
lika bra vi samlar alla frågor på ett ställe:
Nya monofilamentregeln säger:
When rolling to wound for a weapon that has this special rule, use the target's I instead of its T. (Not that the models toughness is still used to determine whether an attack has the Instant Death special rule). In addition, if a 6 is rolled To Wound when attacking with a weapon that has this special rule, the wound is resolved at AP2 unless the weapon is AP1.
frågan jag har är om man skjuter på en unit med fler olika I, vilken används då? Majoriteten, högsta eller nåt annat hittepå?
Re: Nya Eldar
Rimligen tillämpas majority toughness regeln på initiativ. Dvs majoritet och högsta vid tie.
Enda stället där multipla initiativ tas upp i reglerna är vid sweeping advance och det känns inte tillämpbart tycker jag. (men i så fall är det högsta som gäller).
Flygmaskin
Re: Nya Eldar
Angående S D. Slår man saves innan man slår antal wounds slumpas eller efter?
Re: Nya Eldar
1. Man använder de vanliga reglerna för att wounda mot T, men man ersätter värdet med I-värdet.
2. Man slår saves före. Så missar man den tar man D3 wounds. Man slår också LoS! innan saves med efter man vet vilket "to wound" roll det blev.
Re: Nya Eldar
Fast det är ju rätt likt ld där man väl alltid använder högsta? t.ex vid psychic shriek etc.Jonke skrev:Rimligen tillämpas majority toughness regeln på initiativ. Dvs majoritet och högsta vid tie.
(annars blev ps. shriek ännu bättre i min värld)
Re: Nya Eldar
Shriek woundar inte mot ld, gamla necron flamern gjorde det, och gjorde då det precis som mot T, dvs majoritet.
Re: Nya Eldar
Ps. Shriek is a witchfire power with range of 18". roll 3d6 and subtract the target's ld - the target unit suffers a number of wounds equal to the result. Arm and cov saves cannot be taken...LillePer skrev:Shriek woundar inte mot ld, gamla necron flamern gjorde det, och gjorde då det precis som mot T, dvs majoritet.
I alla matcher jag använt ps.shriek har man automatiskt använt det högsta ld i uniten
Re: Nya Eldar
Och det skulle jag säga är helt rätt eftersom du inte slår to wound. Ska du slå to wound använder du de regler som finns för toughness, men ersätter bara T med t.ex. I.
