Får du uniten slå på karaktären?
Anledningen till att jag frågar är att texten är formulerad så att det går att tolka den annorlunda.
Min uppfattning är att man kan slå med alla andra modeller som vanligt, och att det inte bara är Overkill woundsen som läcker ut eller in i challengen.While the challenge is ongoing, other models locked inthe combat can only allocate WOUNDS to the model involved in the challenge after all other enemy models that are locked in that combat have been removed as casualties...
