några korta frågor kring psykers
Nora
Inlägg av Nora »
Om en psyker sitter i en transport (med fire point), kan hen fortfarande kasta en withchfire även transporten har åkt cruising speed? Kan transporten köra flat out samma runda?
Kan flera psyker använda sig av samma fire point i samma runda?
Från regelboken: no unit can attempt to manifest the same psychic power more than once per Psychic phase.
Tolkar jag det rätt att exempelvis en enhet horrors med en herald enbart kan kasta en flickering fire?
Nora
Re: några korta frågor kring psykers
Inlägg av Nora »
Någon som vill hjälpa mig och besvara mina frågor?
Tackar!
Nora skrev:Om en psyker sitter i en transport (med fire point), kan hen fortfarande kasta en withchfire även transporten har åkt cruising speed? Kan transporten köra flat out samma runda?
Flat out, nej.
Fire points, ja det tror jag.
Nora skrev:Från regelboken: no unit can attempt to manifest the same psychic power more than once per Psychic phase.
Detta diskuteras hejvilt men verkar som SWEFAQen kommer säga att varje psyker unit är en egen enhet och du kan kasta flera flickering fire.
Ja, du kan använda witch fire, men du kan bara snapshota. Man får inte åka flat out.
Varje firepoint kan bara användas av en model varje tur, om inget annat anges (som tex en rhino där två kan använda den varje tur). Så, ur en rhino kan två trollisar skjuta witchfire.
Sista frågan disskuteras i SWFAQ-gruppen just nu. Det kommer dock med största sannolikhet bli så att enheten och ICs får trolla samma spell.
