Deep strike på andra modeller
Det man (jag) inte vet om Mawlocen är om den får välja att hamna på enheter eller ej...
Hylander
Re: äntligen på advance order...
Inlägg av Hylander »
speedfreek skrev:Det man (jag) inte vet om Mawlocen är om den får välja att hamna på enheter eller ej...
Antar att den får det. Det är en vanlig deep strike och man får väl välja att träffa en enhet. Enda skillnaden är väl att man inte väljer detta eftersom det oftast inte är så bra...
I deep strike så placeras modellen "anywhere on the table". Står inget om att man inte få ställa den ovanpå något...
Bengt
Inlägg av Bengt »
Den första modellen i en enhet måste ju verkligen placeras på bordet ("First place one model..."), så den får ju inte stå på en annan modell, eller ens inom 1" från en fiende modell om den inte har en regel som säger att dess deep-strike-utplacering räknas som en assault move.
Jacke
Inlägg av Jacke »
Det står att alla modeller som står där Mawlocen kommer upp flyttas undan som vid en tank shock, om de överlever vill säga.
Bengt
Inlägg av Bengt »
Fast om den inte har uttryckliga undantag från utplaceringsbiten av deep strike reglerna så får den ju snällt ställa sig 1" bort och hoppas på en scatter. Men i FAQn om några månder kommer den garanterat få helt nya regler. :lol:
Jacke
Inlägg av Jacke »
Var står det att man inte får deepa på fiender? Står inget i deepstrike paragrafen i alla fall.
Jag håller med... tyvärr får man nog det.
IG kan köpa upp till tre S10-ap2-melta-large-blast-deep-strike-bil á 50 poäng från Forge World.
Rundorna efter det kör den runt med meltagun och S10-melta på sin ram...
Det står ju att man ska placera ut modellen innan man scattrar den, och en modell får aldrig stå på en annan.
hansson
Inlägg av hansson »
Det finns ingenting i Deep Strike reglerna som säger att du inte får placera dig på en fiende, det står faktiskt tvärt emot. "First place one model from the unit anywhere on the table, [...]".
Så det är bara att kötta på.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Sida 95 "First place one model from the unit anywhere on the table, in the position you would like the unit to arrive, and roll the scatter dice."
Sida 13 "Remember that other models, friendly and enemies, also count as impassable terrain."
Sida 14, Impassible Terrain "Models may not be placed in impassable terrain unless the models concerned have a special rule in their profile granting them an exception (like being able to fly above the terrain) or both players agree to it.
Frågan här alltså är om Deep Strike gör ett undantag för var man får placera ut modeller.
När man är inne på precedence och Tyranider kan vi titta på Mycenetic Spores wording
"If, when a Mycenetic Spore Deep Strikes, it scatters on top of impassable terrain or an other model (friend or foe!), reduce the scatter distance by the minumum required to avoid the obstacle"
Detta säger alltså att sporen kan scattra in i impassable terrain eller annan modell och då reducar the distance. Ser inget prejudikat att du får placera ut en deep strikande kille på andra modeller.
Jag kan ju ta Mawlocens wording när det ändå är den som diskuteras.
"If a Mawloc Deep Strikes onto a point occupied by another model, do not roll on the Deep Strike Mishap table, but instead do the following."
Mawlocen följer således reglerna för Deep Striking som över.
Personligen tror jag att det är/var meningen att Mawlocen ska kunna deep strika direkt på fiender men att detta inte riktigt går fram i reglerna. En FAQ kanske fixar till det men tills dess, nja jag tror inte Mawlocen får deep strika på andra modeller.
Tror dock Swen har koll...
