Infiltrate ic med enhet utan infiltrate
- Lottomannen
Re: Infiltrate ic med enhet utan infiltrate
Det var det bästa argumentet jag har hört hittills i frågan.
S.O.R.K
S.O.R.K
Valrosskorv
Placera två Aegis-bitar samtidigt. Problem solved.Ardhiel skrev:Om man sätter ut allt en i taget är frågan hur man ska sätta ut en Aegis defence line, det är nämligen omöjligt att placera första biten. Eftersom "Each section of Aegis defence line must be placed in base contact with at least one other section"
Så kan man inte placera Illic med valfri enhet enligt hans regel borde man inte heller kunna placera ut en aegis.
Bara att välja, det viktiga är väl att man är konsekvent.
Läs zurkens inlägg. Det var så vi resonerade på Ulricehamn när vi ursprungligen kom på detta.
Men läser man under "Deploying Transport Vehicles" syftar texten på att en IC joinar en enhet innan deployment. Utöver är det otvivelaktigt att man kan använda Illic i en transport men vilken enhet som helst och placera transporten inklusive innehåll enligt hans regel.
Nej, det tycker jag inte riktigt. Den texten förklarar bara att endast enheten som köpte transporten får sitta i den, undantaget ICs. Men det är otydligt exakt hur det går till, då reglerna inte tydligt nämner hur deployment går till. Det enda reglerna säger är i princip "Du deployar dina units, sen deployar motståndaren sina." Inte exakt hur det går till i detalj.Ardhiel skrev:Men läser man under "Deploying Transport Vehicles" syftar texten på att en IC joinar en enhet innan deployment. Utöver är det otvivelaktigt att man kan använda Illic i en transport men vilken enhet som helst och placera transporten inklusive innehåll enligt hans regel.
Läser man om independent characters i USR-delen av boken tycker jag att det framgår med all önskvärd tydlighet hur de ska deployment ska göras:
Kan han outflanka in en enhet: ja, för när han reservar med en enhet får hela enheten regeln.
Transporter täcks väl i deploy forces (pg 121)
Kan han infiltrera in en enhet: nej för enheten måste ställas upp innan IC (för att IC sedan ska kunna ställa sig i coherency) och en enhet utan infiltrate får inte ställs upp under infiltrator-deployment (pg 38).BRB pg39 skrev:An independet character can begin the game already with a unit, either by being deployed in unit coherency with it or, if the unit is in reserve, by informing your opponent of which unit it has joined.
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
Läser man under "infiltrate" så framgår det att man först gör en "deployment" in i ett fordon (annan enhet) och sedan gör man en "deployment" med fordonet. Man gör den första deploymenten och sprider "infiltrate" innan man gör en deployment på spelbordet.
Eftersom det är så det fungerar med fordon borde det fungera med vilken enhet som helst eftersom fordonet i grunden bara är en vanlig enhet.
En sak , som inte hör till det jag skrev ovan, det står faktiskt inte att en IC ska ställas upp sista (dvs enhet sen IC), bara att den ska ställas upp i coherency med den enheten som den ämnar att ansluta till. Vilket gör att man ställa ut IC först och enheten sist, eftersom man då ställer upp i coherency.
Det är möjligt att man kan göra som ardhiel säger men det gör ju ingen praktisk skillnad på hur det kommer gå till. Infiltrate går inte att göra oavsett.
Känns osannolikt att tanken bakom Illic:s regel är att infiltrata fordon (och eventuell enhet i den) samt för att outflanka, men håller med om att det inte är ett solklart fall i övriga frågor då vissa regler säger en sak och andra regler antyder annat.
Känns som vissa inte tycker att man kan använda Illics regel och infiltrate ett fordon, men här ser jag inte några motsägande regler.
