Kan man med samma argumentation som refabricated mena att man kan "ta med sig" Fortune effekten (eller liknande) till andra enheter?
Alltså både fallet då man lägger fortune på en enhet med en IC som lämnar den första enheten för att joina en annan? Och det andra fallet då man lägger fortune direkt på en ensam IC som sedan joinar en annan enhet? Det andra fallet är väl mest användbart då ICn joinar en allierad enhet.
Vet ju att man ansåg under 5th att spellens effekter följde med enheten den lades på. Vilket känns logiskt men det gav upphov till helt nya frågeställningar till vad som var enheten osv.
VArför invisibility kan ge flera squads 2+ cover.
Fortune har inte special regler som sprids. Hade fortune varit "a squad with at least one modell effeceted by fortune has fortune" så hade det funkar. Men inte nu.
Re: VArför invisibility kan ge flera squads 2+ cover.
Hur är det med wording på Doom?
Hade varit helt awesome om samma "fuskgubbe" som spred med sig osynlighet även spred med sig undergång...
Endast de Blessings eller Maledictions som ger ut USR där det räcker att en modell i en unit har den går att spridas. Så nej, inte Doom.
Jo, Veil of Tears är en magi men man måste ha ett litet öppet sinne för hur den skall läggas. Så som jag ser det så är det en magi som läggs precis när en enhet vill skjuta på Harlequinsen och håller i sig tills det att enheten har slutat att skjuta. Annars skulle t.ex. VoT ligga kvar i X länge även efter det att Shadowseern har dött och det tycker väll ingen? Jag skriver X länge eftersom det inte finns några regler för hur länge den skall ligga kvar.Fenris skrev:Du menar att VoT inte är en magi längre och att en shadowseer således inte längre är en magiker?Katarsis skrev:WoT är inte en Ongoing Effect utan en förmåga som ges till enheten som en Shadowseer är med i. Dvs, karaktärer får förmågan sålänge som denne är men i Shadowseerns enhet med tappar förmågan såfort denne lämnar enheten.Fenris skrev:Man flyttar en IC från en enhet med harlequins till en enhet med en warlock i, man måste dock ha 2 IC som åker skytteltraffik mellan enheten och harlequins för att upprätthålla det varje runda.
DE FAQ och fluffet håller inte med dig om det, även om Eldar FAQ kan tolkas så.
Dvs när en IC är joinad till enheten har denne inte effekten av VoT i Eldars movement phase och således har denne ingen ongoing effect att ta med sig.
"Sometimes, a unit that an IC has joined will be the target of a beneficial or harmful effect". Jag skulle nog säga att Doom är en harmful effect. Men den förs ju inte över till den nya enheten så man skapar någon form utav Lucas the Tricker-läge här.speedfreek skrev:Hur är det med wording på Doom?
Johannesson
När det gäller Eldar varianten är det ingen magi. Shadowseers är inte psykers alls längre i den codexen.
Ännu mer synd att de inte bara skrev att "The Shadowseer has the Stealth and Shrouded special rules"...
Eldar FAQ v1.1 skrev:Page 49 – Shadowseer, Veil of Tears.
Replace the entire entry with “The Shadowseer and her unit
have the Stealth and Shrouded special rules”.
Synd bara att GW inte kunde copy/paste till sin DE FAQ...Eldar FAQ v1.1 skrev:Q: What Psychic Mastery Level is a Shadowseer? (p49)
A: Mastery Level 0 – Shadowseers don’t need Warp Charge to
activate their powers, as they are always on.
De är visst Psykers, de är bara Mastery Level 0. Shadowseers räknas för Wraithsight, till exempel. Håller dock inte med om att deras Veil of Tears skulle kunna öveföras med ICs på något sätt, men de är fortfarande Psykers.
