DHettNeck skrev:Så du menar på riktigt att ett fordon kan skjuta på mej, men att jag sen inte kan skjuta tillbaka för att jag bara ser vapent?
Lycka till med att få igenom det på en turnering
Jag hörde om ett exempel från en turnering när en enhet stod bakom en Rhino och inte fick skjuta på en enhet som stod på andra sidan (ingen LOS från gubbens huvud till fienden), men blev själv beskjutna av enheten (fötterna/benen syntes under rhinon). Dom fick cover-save såklart. (;
Återberättat i andra hand, så ta det med en nypa salt. Men jo, ibland så tillåts saker som inte verkar logiska/vettiga även på turneringar.
Nej, om du bara ser gun barellen. De flesta gun barrels brukar sitta fast i nånting och om gun barrelen står pekad mot dig efter det har skjutit på dig så borde du kunna se det gun barrelen sitter fast vid.
Är det rent spontant nån situation du tänker på när motsatsen kan uppstå?
I så fall ja, då menar jag på riktigt att ett fordon kan skjuta på dig, men att du inte kan skjuta tillbaka för att du bara ser gun barrelen.
DHettNeck skrev:Lycka till med att få igenom det på en turnering
Är det en utmaning ?
Det som står på sidan du nämnde var att man måste se hull/turrets. Så enligt regleboken får man inte ens skjuta på en sponson eller en stormbolter på rhinon då den inte är turret mounted
DHettNeck skrev:Det som står på sidan du nämnde var att man måste se hull/turrets. Så enligt regleboken får man inte ens skjuta på en sponson eller en stormbolter på rhinon då den inte är turret mounted
Bra att vi är överrens
en sponson är väl en del av hull? precis som vingarna man tydligen kan hoppa ut från.
och nog kan jag komma på tillfällen då en land raider använder sin PotMS för att skjuta sin laserkanon åt sidan på ett fordon och en helt annan enhet då ser mynningen av denna kanon sticka ut bakom en vägg. oftast spelar jag själv med fler än en enhet, åtminstone i en halv motståndarrunda.
Kan jag dra LOS till "lådan" som själva vapnet är mountad i (imo själva sponsonen)?
Kan jag stå närmre än 1" från en fiendes sponson?
Vet vad som gäller på tex deathrolla och dozers, man ignorerar dem i sådana fall.. Men de är optional wargear, en landraiders sponsons är ingen optional wargear och borde därför räknas som permanent del av hull?
Du kan se alla delar av lådan som inte är pipor (gun barrells). Pipor blockerar heller aldrig sikt (jämför: vingar). Du kan stå inom 1" ifrån pipor, men inte inom 1" från någon annan delar av vapnet. Om vapnets vinkling spelar roll för huruvida det syns eller ej bör det riktas framåt "i utgångsläge".
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
