Combat Squads?
Re: Combat Squads?
Seregon skrev:När man väl deployar dem i samband med att de kommer in så får man dela upp dem precis som vid början av matchen. De får då alltså komma in från två olika ställen med den ena halvan sittandes i ett fordon om de vill.
Det låter jättebra, men är inte i enlighet med reglerna, som säger att man måste deklarera vilka enheter som sitter i vilka fordon direkt när man sätter saker i reserve.
EyeGuy
Re: Combat Squads?
Inlägg av EyeGuy »
HeadWar skrev:Det låter jättebra, men är inte i enlighet med reglerna, som säger att man måste deklarera vilka enheter som sitter i vilka fordon direkt när man sätter saker i reserve.
Det gäller väl enbart icke-dedicated vehicles?
För dedicated transports så tillhör den ju en grupp, medans t ex en Land Raider kan köpas separat men sedan "börja spelet" med en enhet i sig.
EyeGuy
Re: Combat Squads?
Inlägg av EyeGuy »
Sitter och läser i min Dark Angels codex och försöker klura ut hur det funkar...
Som jag uppfattar det hela görs följande (ursäkta svengelskan):
- Enheten deployas eller sätts i reserv.
- Om enheten sätts i reserv räknas det som en enhet, dvs ett reservslag för enheten görs.
- När enheten deployas kan du (om du vill) bryta upp den i combat squads. Det är alltså först här och inte när den är i reserven som du gör detta (för att klarlägga FAQens text med att den inte kan delas upp när den är i reserven, när den ska deployas är den inte i reserven längre)
- Bryts enheten upp i combat squads så fördelas allting precis som tidigare. Special weapons, transporter, etc, delas helt enkelt upp enligt val och tycke.
- Du har nu två (+ev transport) enheter som deployas separat, men samtidigt.
Edit:
Efter att ha läst GW FAQen så framgick att delen med att enheter i reserven inte kan delas upp i combat squads är ska bytas mot annat. Sista meningen är i tredje paragrafen är: "Units held in reserve cannot be split into combat squads and vice verse".
Page 23 – Combat Squads
The third paragraphʼs last sentence should be ignored,
and the penultimate sentence should be changed to “If you
decide to break the unit down, then each Combat Squad is
treated as a separate unit for all game purposes from that
point.”
My two cents.
Re: Combat Squads?
Röde skrev:Ni kan ju berätta vad ni kommit fram till när ni är klara. Gärna i en separat tråd, för det här är det nog fler än jag som inte orkar följa.
Ja tack!
Re: Combat Squads?
Inlägg av Gonka Koff »
Det gäller väl enbart icke-dedicated vehicles? ...
Nä, det står ju " the player must specify if any transport vehicle in reserve is carrying any of the infantry units and/or independent characters in reserve". Det undantar ju inte dedicated transports på något vis.
Re: Combat Squads?
EyeGuy skrev:Sitter och läser i min Dark Angels codex och försöker klura ut hur det funkar...
[snygg sammanfattning]
[min förkortning:]
Senaste DA FAQ:n säger:
BYT: "Units held in reserve cannot be split into combat squads and vice verse".
MOT: “If you decide to break the unit down, then each Combat Squad is treated as a separate unit for all game purposes from that point.”
Bra som fan EyeGuy! Nu fattar jag hur det har blivit som det är. Jag har suttit i två förbannade timmar och försökt förstå det här utan att lyckas nåt vidare.
Anledningen till att combat-squad regeln fukkats upp i SM/BA/DA faq:n är att den skrevs innan beslutet att ändra i DA:s (unika) combat-squadregel kom till. Killen som skulle besvara Drop pod frågan läste i DA-kodexet och hittade stycket där det står att enheter i reserve inte får combat squada och skrev det svar som förbryllat varenda 40k nörd världen över sedan dess.
Eftersom den enda referensen till att enheter i reserve inte får combatsquada finns i en numera struken regel invalideras följdaktligen den diskuterade FAQ:punkten ("podd-frågan").
Betrakta:
No, because squads that are placed in reserve may not
break down into combat squads
Eftersom påståendet efter "because" är falskt så kan man faktiskt i detta fall med gott samvete ignorera denna punkt.
Utan att ha kollat speciellt noga antar jag därför att EyeGuys och Jons regler är dom korrekta.
Seregon
Re: Combat Squads?
Inlägg av Seregon »
"Remember that a dedicated transport can only be deployed, and consequently can only be kept in reserve, either empty or transporting the unit it was selected with (plus any independent characters).
Att man deklarerar att enheten reservar tillsammans med sitt fordon hindrar alltså inte att de delas upp i combat squads när de väl deployas. Undantaget är drop pods som inte får combat squadda förrän efter podden har landat på bordet.
I övrigt bra upptäckt EyeGuy och Gonka i att hitta var någonstans, och varför, de oavsiktligen har sabbat FAQn.
guildmaster
Re: Combat Squads?
Inlägg av guildmaster »
Jag tror inte man kan få fram en konsekventa officiell GW regler utan att vi själva SWE FAQ:ar dem.
Problemet är att Gw inte definierat deployment. Det finns en deployment phase då man deployar sina modeller. Men när de kommer in från reserv deployar man modellerna på bordet. När är då deployment? Under deployment phase eller när man placerar ut modeller från reservs.
Snot
Re: Combat Squads?
Inlägg av Snot »
Betyder det att en Ravenwing attacksquadron måste hålla unit coherency med sin speeder om dom sätts i reserve? :D
Saeculum Obscurums Forum
Re: Combat Squads?
Bra, även om RAW-tolkningen fortfarande är lite luddig så känns det tydligt vad RAI är, nämligen samma sak som står i SweFAQn.
