Doom Scythe och LOS för dödstrålen
Re: Doom Scythe och LOS för dödstrålen
det är ju bara där man måste börja med strålen sen kan man dra den hur man vill, i mina speltester har det sällan varit ett problem att skjuta på det jag vill
Jag tycker att det gäller 360grader eftersom att annars finns det ingen anledning till att skriva "nominate a point on the battlefield anywhere within the weapon's range..." men det går väl att tolka olika...LillePer skrev:Jag kan hålla med om att 8" regeln blir lite konstig med just strålen. Men att det är 45 grader är väl ingen konstigt. Det är ju en del av dess "range"
Weapon range innefattar vid vilken vinkel den kan skjuta, och i detta fallet betyder hullmounted 45 grader...
Bara för att det är en flyer så blir den inte av med fordonsreglerna...
Var står det att det skulle vara hullmounted? Tittar man på vapenfästet så ser det definitivt ut som att det går att röra vapnet. Eftersom det är fäst med en kulled.Excessus skrev:Weapon range innefattar vid vilken vinkel den kan skjuta, och i detta fallet betyder hullmounted 45 grader...
Fast man limmar ju fast det med kablar och en plugg in i hullet. Kan man röra på det fysiskt är det pintlemounted osv. Nu går det inte därför hullmounted.
Om det ser ut som att man kan röra på den osv.LillePer skrev:Fast man limmar ju fast det med kablar och en plugg in i hullet. Kan man röra på det fysiskt är det pintlemounted osv. Nu går det inte därför hullmounted.
"On some models, it will actually be impossible to literally move the gun and point i towards the target because of the way the model is assembled or because the gun has been glued in place. In this case, players should assume that the guns on a vehicle are free to rotate or swivel on their mountings."LillePer skrev:Fast man limmar ju fast det med kablar och en plugg in i hullet. Kan man röra på det fysiskt är det pintlemounted osv. Nu går det inte därför hullmounted.
Får nog hålla med om att death ray nog är turret mounted ändå. Det skulle även lösa många andra problem tex vad som händer när man träffar modeller med linjen som eventuellt är utanför LOS är det ett turret mounted vapen är det mycket mindre problem och tesla destructorn är ju fortfarande hullmounted så man skjuter ju i regel fram ändå
vad för problem? Man ska väl bara sätta förstapunkten på döds-vektorn inom 45 grader, så alla träffade borde ju inte ha några problem...eller, tja, blir de träffade av en döds-vektor så har de nog en massa problem iofs...
Helt klart var 5th karaktärer långsamma ..Magnus skrev: Den här häxjakten på flyers börjar likna den på snabba-karaktärer i 5th...löjligt och fel!
