Att flytta in vid sitt initiativsteg
kombat
Re: Att flytta in vid sitt initiativsteg
Inlägg av kombat »
Som zurken skeiver men på steg 2 anser jag när jag läser reglerna att man kollar om striden tar slut eller inte efter man har försökt göra sin pile in move och inte i slutet på varje initiativrunda
Är inte det samma sak? om man inte når fram på ett initiativ så är det inget mer som händer det initiativsteget? Eller hur menar du?
kombat
Inlägg av kombat »
Nja så som du skrev så tar ju striden slut om man dödar alla modellerna under ett tidigare initiativ och då tar det slut i slutet av den initiativfasen
Jaha, det var inte det jag menade. Då är vi på samma sida :)
kombat
Inlägg av kombat »
Gött :)
egge
Inlägg av egge »
Jag blir förvirrad av ert snack här nu.
Efter striden är klar och folk skall flytta in. Efter ett initiativsteg så är fortfarande ingen i bas med någon fiende. Slutar närstriden eller får alla försöka pile:a?
Michael Carl
Inlägg av Michael Carl »
Efter striden flyttar du inte i initiativ-ordning. Först gör spelaren vars runda det är 3" pile med alla som kan göra det, sedan gör spelare nr2 sin Pile. Är man inte i bas då, tar striden slut.
Precis, när man pilear innan man slår gör man det i initiativ ordning, men när man pilear efter combat resolution så gör man det inte i initativ ordning. Varje modeller får oftast två chanser till att pilea varje Assault Phase.
egge
Inlägg av egge »
Varför inte i initativordning? En pile in görs alltid i initiativordning?
Michael Carl
"End of Combat Pile In" fungerar lite annorlunda.
After the combat has been resolved, it can happen that some models from units that did not Fall Back are not in base contact with an enemy. These models must make a Pile in move, starting with the side whose turn it is. This is treated exactly lika start of Initiative step Pile In, as found on page 23.
Vilket borde syfta på hur man flyttar, inte när man gör det.
