Det är en skillnad, eftersom vad du kan se även påverkar hur/riktningen du sedan flyttar. Samma sak händer ju om det finns ett fordon eller terrängbit som infanterimodellerna inte kan se över men walkern kan.Zurken skrev: Men att påstå att Walkers Rage och Infantrys Rage skulle bete sig annorlunda är fortfarande omotiverat, så deras movement phase funkar exakt lika dant. S.72 Moving Walkers "Walkers move in exactly the same way as infantry...".
Precis som infanteri snurrar Walkers fritt i movement och kommer således att se allt runt omkring. Infanteris LoS är ju också begränsat till deras ögon, på liknande sätt som Walkers är begränsat till deras vapen.
Så man kan inte undvika Rage genom att vända sig bort från fienden .
Att du fritt kan (om du vill) ändra facing på din walker är inte samma sak som att den i början av varje runda gör en lite piruett så att den kan bestämma sig vem den är mest arg på.
LoS reglerna för icke fordon är betydligt luddigare/generösare än de för fordon. Det står ju inte bokstavligen talat att du måste dra LoS från huvudet eller ögonen, bara att du ska ta en " 'models' eyes view' " nere på bordet. I 2nd ed t ex hade ju varje modell en egen fastställd LoS (90 grader framåt har jag för mig), så är inte fallet nu.
