Jo, så är det, men det är egentligen inte relevant för min logik att man måste vara fri från sin original-enhet för att få joina en ny.LillePer skrev:Det finns väl ett stycke att om du är i coherrency med 2 enheter så väljer du vem du joinar i slutet på movement.
Deep strike
Re: Deep strike
Re: Deep strike
Jag är inne på Katarsis spår här och det var därför jag slängde ut frågan..
RAW vs RAI som vanligt...
Ska man hårdra det, så kan man inte gå ur coherency efter deepstrike..An Independent Character can leave a unit during the Movement phase by moving out of unit coherency with it.
Re: Deep strike
Fast man måste ju inte lämna den iom att det är ok att byta om man är i coherency med två olja enheter.
Re: Deep strike
Man kan inte bara applicera delar av regeln.
"If the Independent Character is within 2" of more than one unit at the end of its Movement
phase, the player must declare which unit it is joining."
Det här kan fortfarande hända oavsett om charactern gått ur coherency med originalenheten eller inte.
Re: Deep strike
Jag tycker som sagt inte att detta ger karaktären rätten att avjoina en enhet.Ancalagon skrev:"If the Independent Character is within 2" of more than one unit at the end of its Movement phase, the player must declare which unit it is joining."
Om man får joina en enhet utan att ha brutit coherency med sin gamla enhet, vad är det då som säger att man har avjoinat den gamla enheten? Skall man applicera regeln på det sättet så kommer ju karaktären att vara joinad med två enheter samtidigt.
Men, men, det är inte dit jag vill få denna konversationen. Om det bara är jag och Kraftman som har spelat på detta sättet så kan vi nog ändra på oss.
Re: Deep strike
jag håller med dig, men jag spelar knappt längre så mitt ord är inte så mycket lag.Katarsis skrev:Jag tycker som sagt inte att detta ger karaktären rätten att avjoina en enhet.Ancalagon skrev:"If the Independent Character is within 2" of more than one unit at the end of its Movement phase, the player must declare which unit it is joining."
Re: Deep strike
Jag vet inte riktigt varför jag ger mig in i denna diskussion, men jag antar att det är mina byråkrat-idéer om att man kan få folk att komma överens genom att förklara tillräckligt noga.
I regelboken står två relevanta saker angående IC:s
1. Om en IC avslutar sitt move inom 2" från två enheter måste han välja vilken av dem han joinar.
2. En IC kan lämna en enhet genom att gå ut ur coherency med den i movement phase. (Det enda andra sättet att lämna en enhet som anges är att få enheten dödad.)
Om en karaktär som är med i enhet A avslutar sitt move inom 2" från både enhet A och enhet B och väljer att joina enhet B är han med en RAW-tolkning med i båda enheterna. Detta för att han har uppfyllt kraven för att joina enhet B, men inte uppfyllt kraven för att lämna enhet A. Att det inte är så man ska spela verkar alla vara överens om och det skulle skapa massor med konstiga situationer. Alltså måste man applicera en av följande två regeltillägg:
1. Han lämnar automatiskt sin gamla enhet när han joinar en ny.
2. Han kan inte joina en ny enhet innan han har lämnat sin gamla.
Inget av dessa två tillägg har egentligen något stöd i regelboken och båda känns vettiga. Jag skulle nog själv säga att GW menade att det var den första regeln som skulle användas (att han autolämnar sin gamla enhet), men Katarsis-regeln (2) är också logisk.
Laughing God
Re: Deep strike
"In order to join a unit, an Independent Character simply has to move so that he is within the 2" unit coherency distance of a friendly unit at the end of their Movement phase."
I detta stycke så syftar ju "In order to join a unit" på att han inte redan är joinad i en enhet.
Kan inte bli tydligare
Så vi (jag och resten av föreningen jag är med i) är alla rörande överens om att man måste lämna en enhet för att joina en annan.
Det finns ett stycke för hur man joinar en enhet = Förutsätter att man inte är med i en enhet
Ett stycke för hur man lämnar en enhet = Förutsätter att man såklart är med i en enhet.
Ytterligare ett stycke tar upp vad som händer om man råkar hamna på ett avstånd som gör att man har möjlighet att joina två olika enheter när man avslutat sitt move = Regler för att joina, inte lämna en enhet.
"Then the Glitter Hit the Fan…"
Re: Deep strike
Fast 1. faller väl på följande formulering: "If an Independent Character does not intend to (or cannot) join a unit, it must (where possible) remain more than 2" away from it at the end of the Movement phase". Alltså - måste ICn befinna sig 2" från den enhet hen ämnar att inte joina och 2" inom den enhet hen ämnar joina.Mortarion skrev:Jag vet inte riktigt varför jag ger mig in i denna diskussion, men jag antar att det är mina byråkrat-idéer om att man kan få folk att komma överens genom att förklara tillräckligt noga.![]()
Re: Deep strike
Nä. Bara om det är möjligt...Nurgle skrev:Fast 1. faller väl på följande formulering: "If an Independent Character does not intend to (or cannot) join a unit, it must (where possible) remain more than 2" away from it at the end of the Movement phase". Alltså - måste ICn befinna sig 2" från den enhet hen ämnar att inte joina och 2" inom den enhet hen ämnar joina.Mortarion skrev:Jag vet inte riktigt varför jag ger mig in i denna diskussion, men jag antar att det är mina byråkrat-idéer om att man kan få folk att komma överens genom att förklara tillräckligt noga.![]()
