Wyvern for dummies
fraktalen
Re: Wyvern for dummies
Inlägg av fraktalen »
Åsikterna går dock isär om du får rerolla alla flips också. Majoriteten av det jag läst lutar åt det hållet.
Andreas Berglund
Rank 1# ITC Europe 2017
Rank 1# ITC Scandinavia 2018
fraktalen skrev:Åsikterna går dock isär om du får rerolla alla flips också. Majoriteten av det jag läst lutar åt det hållet.
Nej, man får inte RRolla flips, dessa är inte to hit slag.
fraktalen
Jasså. Vart står det?
Andreas Berglund
Ett to hit slag med en blast beskrivs som ett rull med EN scatterdie och TVÅ d6. Flipsen följer regeln för multiplebarrage och är regeltekniskt inget to hit slag. Därför har vi i swefaq även rulat det så.
fraktalen skrev:Jasså. Vart står det?
Det funkar inte så med reglerna. Så länge det INTE står att det är ett to hit slag så är det inget to hit slag.
fraktalen
För att lägga upp det enkelt:
Blast weapons rullar inte to hit.
"When firing a Blast weapon, models do not roll To Hit. "
Multiple barrage följer alla regler för blasts.
"All Barrage weapons use blast markers and consequently use the rules for Blast weapons"
Blasts kan vara twinlinked även om dom inte rullar to hit och såklart även då barrage weapons då dom följer alla regler för blasts.
Andreas Berglund
Läs under reglerna för twinlinked istället. Har inte regelboken hemma så jag kan hänvisa tyvärr.
fraktalen
Twin-linked Blast Weapons
If the scatter dice does not roll a hit, you can choose to re-roll the dice with a Twin-linked Blast weapon. If you choose to do so, you must re-roll both the 2D6 and the scatter dice.
Det enda som talar emot att man skulle få rerolla flips här är att dom enbart använder en scatter dice och inte kan rerolla två d6.
Det är dock kanske inte så konstigt att det är formulerat som det är när blasts alltid använder 2d6 + scatter. Och man förstår ju att essensen av den meningen är att man inte ska kunna rerolla bara en av tärningarna tex.
Hade deras intentioner varit att man inte skulle få rerolla flips på multiple barrage hade dom rimligtvis skrivit det under multiple barrage reglerna. Inte krypterat in det under blasts.
Andreas Berglund
Som sagt man kan tolka det båda vägarna, vi har valt att gå på det som står under twinlinked blasts. Detta är ingen lag men gäller på de turneringar som väljer att använda SWEFAQ.
Enda multiple barrage som får rerolla flippen är biovores i Living Artillery formationen då det står specifikt.
Står det inte specifikt, så får du inte göra det.
