Nya basstorlekear för 40K
Re: Nya basstorlekear för 40K
lonestar skrev:Är det så avgörande på turneringarna när det bara skiljer på några millimeter på en bas? Tycker det verkar väldigt löjligt att behöva basa om en helt färdig armé med kanske redan snygga baser...
Man brukar väl ge folk några månader. Men att spela broadsides på 40mm baser är lika fel som terminators på 25mm baser.
Att spela nya Broadsides på 40mm baser och nya Terminators på 25mm baser är fel. Spelas modellen på basen de levererades med så är det helt OK för mig.
Fast det är dock inte ok på turneringar, och det är ju oftast det som diskuteras.
Förvisso. Men om samma personer släpper igenom spel med gamla Wraiths och bitchar om millimetrar på basers storlek så känns det lite som att sila mygg och svälja kameler...
Johha
Inlägg av Johha »
skillnaden mellan dessa nya storlekar och motsvarande nuvarande är 3/10 respektive 4/10 av en tum, vilket är den minsta längdenheten som används i spelet. Den noggrannheten i mätning med måttband får du inte under en match. Effekten av att ha lite olika basstorlek blir ju försumbar under ett spel med tanke på övriga felkällor.
Johan Hansson
Johha skrev:skillnaden mellan dessa nya storlekar och motsvarande nuvarande är 3/10 respektive 4/10 av en tum, vilket är den minsta längdenheten som används i spelet. Den noggrannheten i mätning med måttband får du inte under en match. Effekten av att ha lite olika basstorlek blir ju försumbar under ett spel med tanke på övriga felkällor.
Va? Hur dålig är du på att mäta. Klart man kan mäta mindre än en tum.
Basstorlekar spelar en väldigt stor roll.
Fast det ska man ju helt uppenbart inte häller göra.
Johha
Inlägg av Johha »
Du kan absolut mäta mindre än 1 tum. Hantverkare, ingenjörer och många andra gör det varje dag. Poängen är att du under ett spel mäter på ett sätt där den noggrannheten inte uppnås.
till exempel så betraktar du i regel måttbandet från en vinkel vilket ger att du inte får ett exakt mått, Du håller inte alltid måttbandet plant vilket också ger en felkälla, du kan heller inte alltid mäta från samma punkt på basen, du kan tro att du gör det, men du gör det inte, du mäter också ofta med måttbandet på ett litet avstånd i höjdled från modellen vilket också ger felkällor. Sammantaget så gör du så många mätningar under en match att alla små fel från dessa kommer att överskugga den lilla skillnaden i basstorlek.
Sen är frågan om det är något man bör lägga vikt vid, regler är regler även om de inte har någon praktisk påverkan....
Johan Hansson
Johha skrev:Du kan absolut mäta mindre än 1 tum. Hantverkare, ingenjörer och många andra gör det varje dag. Poängen är att du under ett spel mäter på ett sätt där den noggrannheten inte uppnås.
Wow, vi spelar verkligen inte detta spel på samma sätt. Att göra noggranna mätningar gör man ju hela tiden i 40K.
Om du mäter så slarvigt att du inte märker skillnad på 40/60mm baser eller 25/40mm baser bör du nog lägga ner mätaren på bordet och mäta plant och ordentligt ;)
