Jacke skrev:Hur kan det ens finnas en sån diskussion? Det står ingenstans att Falchions räknas som 2ccw. Däremot ger de +1 attack. Kan väl inte bli tydligare?
Anledningen är nog att det är en "självklarhet" att en Falchion räknas som ett vapen. Tror dock detta inte står, ej heller att det är 2 ccw, bara att du byter ut ditt val mot det valet.
Så är helt med dig att det bara skulle ge +1A.
Sunt förnuft: Är det en rimlig kostnad för +2A mot vad andra måste betala för liknande?
Yautja skrev:
Står ingenstans att "Pair of Lightning Claws" räknas som 2ccw , ger de +1 attack?
Från grundregelboken s. 42:
"lightning claws
lightning claws are commonly used as matched pairs and consist of a number of blades, each a mini-power weapon, normally mounted on the back of the hand. A lightning claw is a power weapon and it also allows the wielder to re-roll any failed roll to wound."
Räknas alltså som ett vapen. Längre ner på samma sida står att två av samma special vapen ger dig en extra attack.
Röde skrev:@ Yautja. Sid. 42 under rubriken Two of the same special weapon.
Edit. Två på bollen...
Sånt händer. (;
Såg även nu på samma sida att du måste ha två av samma vapen även för Power Fists och Thunder Hammers för att få +1A. Så har det inte varit hela tiden har jag för mig. Någon som har koll?
"lightning claws
Ah, så ett pair är alltså två vapen? Hokay
Sånt händer. (;
I fallet Lightning Claws är det tydligare eftersom du kan köpa en. Hade du kunnat köpa en Falchion och texten varit där så hade det definitivt varit +2A totalt.
Men det lär komma en FAQ på det så småningom från GWs sida (om Falchions alltså, inte Lightning Claws!) (;
EyeGuy skrev:I fallet Lightning Claws är det tydligare eftersom du kan köpa en. Hade du kunnat köpa en Falchion och texten varit där så hade det definitivt varit +2A totalt.
Precis.
Yautja skrev:Ah, så ett pair är alltså två vapen? Hokay
Ja, tex: "A pair of boneswords" är ju två vapen...
Men det är ganska uppenbart att GW menat att det skall vara två vapen och att man därför får en extra attack med dem. De har bara helt misslyckats med att skriva det.
