Smagol skrev:Fast så är det nog inte...
Hur kan du/ni mena det? Inte visste jag att man i cc med en model/ unit kunde anfalla en annan som inte deltog i cc
Om du spränger ett fordon i CC kan du fortfarande skada enheter utanför striden. För att ta ett exempel.
Det kan anses märkligt med stompen (särskilt för brass scorpion som kan stompa 27" bort) men reglerna är tydliga här, du får absolut stompa var du vill.
Det kunde man inte heller förrän man introducerade Stomp. Stomp är inte vanliga cc attacker och följer inte samma begränsningar som dem
Det finns en hel del andra saker man kan göra från/på en modell som är locked in combat (blast scatters, vissa psychic powers, c'tan gaze of death etc).
Jag kan hålla med Smagol att det inte är så tydligt att man kan stompa in i andra enheter. Det, trots att stomp är en special attack så bryter den helt ologiskt förfarandet av close combat. Bilden på sidan 96 hjälper inte heller till. GC är inte ens i CC enligt hur modellerna är placerade. Marinerna är fler än 10, vilket tyder på två enheter. Något stämmer inte.
Läser man senare på Stomp verkar det inte som man behöver "stompa" på en modell över huvudtaget. Lägg ut blasten, modeller under blir stompade.
Så är man i CC med en building så skulle man teoretiskt stompa åt ett helt annat håll, mot en annan enhet, trots att man inte har några modeller under den första eller andra stomp blasten.
(Om det nu är tänkt att stompa olika units)
Evola skrev:En fråga; Varför får man look out sir mot d-weapons men inte mot stomps (6an)..båda slår inte för att wounda utan på egna tabeller?
För att D-tabellen är istället för ett wound roll enligt regelboken. På stomps rullar man först på tabellen, sen rullar man to wound om det behövs. Så wounds från stomps får man använda look out sir mot som vanligt, men 6:an på tabellen gör inget to wound roll.
Argumentet att ett fordon sprängs är ganska dåligt exempel, det är en effekt av något annat. Lika så är det att det scattras in i cc, fortfarande en effekt av något annat.
Till saken att man får kasta magi i cc är ju bara blessings som kan det, ger en effekt men tillför inte något i combat resolution.
Ang. Ctan powers, så tolkar inte jag det, att man kan attackera något/ utifrån cc. Var står det, eller är det er SweFaq grupp som tolkat det så?
Alltså regeln för Stomps är en egen regel. Den funkar inte som CC attacker och följer inte samma restriktioner som dem. Det är väl inte så svårt att förstå?
