så man får alltså inte smygpivota så att enheten precis finns inom sin 45 graders fire arc utan de måste peka rakt mot enheten. det hade jag inte räknat med direkt.Seregon skrev:"When firing a walker's weapons, pivot the walker on the spot so that its guns are aimed at the target (...).
Två frågor om CSM
Re: Två frågor om CSM
Jodå, så länge alla vapen kan skjuta så kan du spara 22.5 grader på din pivot. Jag skrev mest inte med förtydligen med fire arc, men det står lite längre upp i tråden.Halvar skrev:så man får alltså inte smygpivota så att enheten precis finns inom sin 45 graders fire arc utan de måste peka rakt mot enheten. det hade jag inte räknat med direkt.Seregon skrev:"When firing a walker's weapons, pivot the walker on the spot so that its guns are aimed at the target (...).
men de är ju i alla fall "vastly superior in agility" och det är väl...bra...???
Jag och nej. Den är något billigare än SM-varianterna, men har 1 mer A.Seregon skrev:Det verkar ledsamt nog som att jag har fel i detta fall. Chaos-nougaten är verkligen skitdålig.
Och, rätt placerad så kan du vända nackdelen till en fördel (gratis dubbel-shooting). Ännu bättre eftersom dom får missile launchern gratis till skillnad från SM.
Håll honom utanför LoS från dina egna units, eller långt ifrån dom så att fienden alltid är närmare, osv osv.
Självklart väldigt lätt att säga mot att spela, men jag håller inte med om att den är skitdålig... bara dålig. (;
100p och ca-3komp (med forddonskomp) som gör något man förmodligen inte vill var tredje runda, i tid och otid, nein danke.
Senast jag hade med min dödade den mer på min sida än fiendens, utslaget över en turnering, kaske lite klantigt att ha en HF nära en rhino som motståndaren spränger så att jag får 2x7wounds på bränn och passande nog 6 träff med TLHB
men i alla fall...
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
De har tolkat det som att vapnens LOS är samma som fordonets LOS. INAT är lite roliga på det där sättet, de kan få för sig alla möjliga konstigheter när de börjar bokstavstolka, medans de vid andra tillfällen bara hittar på helt egna regler istället.Excessus skrev:Jag vet inte bakgrunden till at de satt 45grader versionen i adepticon FAQen, men den är rätt stor så de har nog någon form av belägg för det. Imho är det inget att förlora på att sätta den som 45 grader, det är inte som att CSM plötsligt börjar vinna turneringar enbart för det, men man kanske kan börja ha andra vapen på dem än 2xDCCW för en gångs skull om det vore så...
Om dreadens Fire Frenzy är begränsad till ett 45 graders arc så blir den plötsligt väldigt mycket kraftfullare än den är nu, det arcet är så smalt att man ganska lätt kan välja ut vad man vill att den ska skjuta på om han får FF.
Två favoriter när jag har spelat:kelaino skrev:100p och ca-3komp (med forddonskomp) som gör något man förmodligen inte vill var tredje runda, i tid och otid, nein danke.
Senast jag hade med min dödade den mer på min sida än fiendens, utslaget över en turnering, kaske lite klantigt att ha en HF nära en rhino som motståndaren spränger så att jag får 2x7wounds på bränn och passande nog 6 träff med TLHBmen i alla fall...
* Skulle gå uppför en mindre kulle och banka sönder en halv tac.squad. Slår fire frenzy, heavy flamern når inte så jag skjuter med en bolter och gör inte ett dugg. Nästa runda vänder tac.squad:en på sig och laserkanonar honom till döds.
* I slutskedet av en match står motståndaren på ett objective och jag behöver bara traska upp och ställa mig i närheten med min gräddnougat för att contesta och därigenom vinna matchen. Slår blood rage och anfaller istället en immobilized, weapon destroyed, rhino. Matchen tar slut och det blir oavgjort.
+1 attack och 5p billigare (men med dyrare vapenuppgraderingar) är verkligen inget som uppväger crazed.
Jag hittade deras belägg i "Vehicle weapons & line of sight" vilket säger att för att skjuta drar man line of sight från vapnen på fordonen. Det skulle kunna tolkas som att ett fordons LOS faktiskt är vapnens LOS, och om så är fallet kan gräddnougaten enbart se det vapnen är riktade mot.HeadWar skrev:De har tolkat det som att vapnens LOS är samma som fordonets LOS. INAT är lite roliga på det där sättet, de kan få för sig alla möjliga konstigheter när de börjar bokstavstolka, medans de vid andra tillfällen bara hittar på helt egna regler istället.Excessus skrev:Jag vet inte bakgrunden till at de satt 45grader versionen i adepticon FAQen, men den är rätt stor så de har nog någon form av belägg för det. Imho är det inget att förlora på att sätta den som 45 grader, det är inte som att CSM plötsligt börjar vinna turneringar enbart för det, men man kanske kan börja ha andra vapen på dem än 2xDCCW för en gångs skull om det vore så...
Iom att de isf inte kan se den vänliga enheten bakom dem behöver den inte vända sig om.
Då skulle man ju dock kunna infiltrerar 12" bakom ett fordon, och så kör ju ingen.Seregon skrev:Jag hittade deras belägg i "Vehicle weapons & line of sight" vilket säger att för att skjuta drar man line of sight från vapnen på fordonen. Det skulle kunna tolkas som att ett fordons LOS faktiskt är vapnens LOS, och om så är fallet kan gräddnougaten enbart se det vapnen är riktade mot.HeadWar skrev:De har tolkat det som att vapnens LOS är samma som fordonets LOS. INAT är lite roliga på det där sättet, de kan få för sig alla möjliga konstigheter när de börjar bokstavstolka, medans de vid andra tillfällen bara hittar på helt egna regler istället.Excessus skrev:Jag vet inte bakgrunden till at de satt 45grader versionen i adepticon FAQen, men den är rätt stor så de har nog någon form av belägg för det. Imho är det inget att förlora på att sätta den som 45 grader, det är inte som att CSM plötsligt börjar vinna turneringar enbart för det, men man kanske kan börja ha andra vapen på dem än 2xDCCW för en gångs skull om det vore så...
- Site Admin
En besläktad fråga: Hur är det med Deathcompany Dread och dess rage? Den bör väl använda samma tolkning som man kommer fram till om CSM dread, dvs den har 360grader LoS för att avgöra vad den ska rage:a mot och man kan inte vrida upp den för att undvika att se fiender?
