Defensive Grenades
Re: Defensive Grenades
Ja, så kan man läsa det. Håller dock inte med.
I regelboken, under units sida 3 står att: A unit will usually consist of several models that fight as a group, but it can also be a single, very large or powerful model (...).
Under Grenades 36: Any actual damage done by the grenade is assumed to be taken into account in the units attacks in close combat, but the unit using them gains the added benefit descbribed below.
Models assaulting against units equipped with defensive grenades gain no Assault Bonus attacks.
En enhet kan bestå av en eller flera modeller, de är tillsammans en unit. Effekten av att uniten bär defensiva granater räknas in i själva striden. Modeller som attackerar units med defensiva granater får ingen Assault Bonus.
Men håller med om att det är bra om SWE-FAQ gör sin bedömning av det så att spelet flyter på under turnering osv.
Pete: Pret-ty black.
Har detta något att göra med argumentet över huvud taget? Jag såg det som att det bara är en förklaring i och med enheter som obliterators osv som kan vara en enda modell men som ändå fungerar som en enhet...Per Pirat skrev:I regelboken, under units sida 3 står att: A unit will usually consist of several models that fight as a group, but it can also be a single, very large or powerful model (...).
Jag läser det som att units är en enhet snarare än att det är viktigt vem som bär runt på vilken granat, uniten får dess effekt.
Som sagt så finns det en del exempel där det inte alls är så att det räcker med att någon i en enhet har en specialregel för att alla ska få den.
My point exactly, då antar jag att ditt: "Håller dock inte med" antingen inte gällde min post, eller att jag uttryckte mig klumpigt...Per Pirat skrev:Jag läser det som att units är en enhet snarare än att det är viktigt vem som bär runt på vilken granat, uniten får dess effekt.
Kan du nämna några?HeadWar skrev:Som sagt så finns det en del exempel där det inte alls är så att det räcker med att någon i en enhet har en specialregel för att alla ska få den.
Excessus skrev:Kan du nämna några?
Edit: Vafan, du quotade ju till och med den posten, läste du inte vad jag skrev innan du svarade på det?HeadWar skrev:Fearless förs till exempel över från en enhet till en IC, men inte tvärtom. Stubborn förs över från en IC till en enhet, men inte från en enskild modell i enheten till de andra.
Ja men under granater är det så, det behöver inte betyda att det är så i alla andra sammanhang. GW är ju kända för att hantera detta olika.HeadWar skrev:Som sagt så finns det en del exempel där det inte alls är så att det räcker med att någon i en enhet har en specialregel för att alla ska få den.
mmm, men de sakerna har ju inte med granater att göra...HeadWar skrev:Excessus skrev:Kan du nämna några?Edit: Vafan, du quotade ju till och med den posten, läste du inte vad jag skrev innan du svarade på det?HeadWar skrev:Fearless förs till exempel över från en enhet till en IC, men inte tvärtom. Stubborn förs över från en IC till en enhet, men inte från en enskild modell i enheten till de andra.
Jag kan ju komma dragandes med Stealth och Night Vision som förs över från en IC till en unit, sådär, det var lika lätt, men säger lika lite om granater som din post...
Och håll dig lugn, det är en diskussion, inget att hetsa upp sig över...
Jag har för mig att vi redan har diskuterat det. I så fall kanske det skall skrivas ut i FAQ:n. Jag skall kolla.
Vilket var exakt min poäng, det finns inget entydigt åt ena eller andra hållet att gå på. På de regler jag nämnde så finns det utskrivet hur det fungerar, och det är olika beroende på åt vilket "håll" man vill överföra regeln, och de är dessutom rakt motsatta, trots att de påverkar nästan exakt samma sak. På granater finns det ingenting som säger hur det fungerar.Excessus skrev:mmm, men de sakerna har ju inte med granater att göra...
Johannessons ursprungsförslag har ju fördelen att det är en ganska mittemellan-tolkning, så att alla kan bli (miss)nöjda, men gör det lite bökigare att hålla reda på vem som har hur många attacker.
