[Köpes/bytes] Fyrkantiga Baser
Tjenare!
Håller på att bygga upp en 9th age armé, men är lite kort på baser.
Tänkte höra om det är någon som har fyrkantiga baser till övers, exempelvis en daemon-spelare.
det jag söker är:
20-30 [20x20mm]
50+ [25x25mm]
3st [50x75mm]
5+ [50x100mm]
Även 40x40 och 50x50 kan vara av intresse.
har gjort ett relativt stort impulsköp, så när det anländer på dörren kommer jag ha en hel del runda och ovala baser att byta bort om det är relevant.
Tack på förhand.
Mvh. Jocke.
Edit: Uppdaterat post med vad jag behöver.
det jag söker är:
20-30 [20x20mm]
50+ [25x25mm]
3st [50x75mm]
5+ [50x100mm]
Tack på förhand.
Mvh. Jocke.
Re: [Köpes/bytes] Fyrkantiga Baser
Jag vet att jag har några lite större baser... Ska kolla.
Tror jag har alla baserna du behöver Ska kolla ikväll när jag kommit hem.
//Danne
//Danne
Underbart!
Kolla gärna på det och återkom med vad vad du har och vad du vill ha för det / eller vart jag ska skicka mina runda baser.
Kom på att jag har ännu fler runda baser, har ju en låda AoS starterset, så där är ju... en del mer.
Om det nu är relevant!
Nu har jag kollat. Hittade:
6 st 50x50mm
3 st 40x40mm
55 st 25x25mm
1 st 50x100mm
1 st 60x100mm? (den som kom med Bloodthirstern).
Har du runda baser du inte behöver får du gärna skicka dem, annars vill jag inte ha nåt för dem. Skicka din adress i ett PM, så svarar jag med min.
//Danne
6 st 50x50mm
3 st 40x40mm
55 st 25x25mm
1 st 50x100mm
//Danne
Strålande!
Pm skickat.
Pm skickat.
Om du behöver fler har jag en påse med 100+ baser i blandade storlekar
Uppdaterat posten med vad jag behöver.
@silvertejp: Hallå! Skickat Pm till dig.
- NilssonHarHund
Hittade ett gäng ~10st 20mm, PM:a adress om du fortfarande behöver dem.
