Rauk'n'Rumble! Spelhelg i Visby (4)-5-6 September 2015
Spelhelger på Gotland
Moderator: Kaptenen
Re: Rauk'n'Rumble! Spelhelg i Visby (4)-5-6 September 2015
Molle skrev:Kommer alla listor läggas upp innan turneringen, här på forumet?
Det kan vi absolut göra, när alla väl kommit in och fastställts!
Boggalogg
Inlägg av Boggalogg »
Här kommer den gamla vanliga frågan när det är parturnering och man kommer med drop pods. Räknar man ihop det totala antalet i båda listorna och skickar in hälften turn 1, eller är det spelare för spelare som gäller? Exempelvis om det skulle vara 5 i ena listan och 3 i andra, kommer det då in 4 (hälften av 8) eller 5 (hälften av 5 resp. 3) turn 1?
patrik thoren
Inlägg av patrik thoren »
Kommer man att få ett poäng för varje Warlord som elimineras?
Om ni vill ha lite tips så titta på Tok´s dubbelturnerings uppdrag samt info.
Med vänlig hälsning
Putte
Bogg o Herr Thorén, jag bollade över era frågor till regelgruppen, de hälsar att en turnerings-FAQ kommer under Augusti.
Om någon behöver veta sådana detaljer innan de spikar sin lista så är det bara att gilla läget, att de inte får det. :D
The Blue Guy
Inlägg av The Blue Guy »
Börjar det inte bli dags att höja temperaturen lite? 8-)
Molle
Inlägg av Molle »
The Blue Guy skrev:Börjar det inte bli dags att höja temperaturen lite? 8-)
Temperaturen? Tärningen är kastad
Menar du typ... lycka till i turneringen. Lyckan behövs. För har du tur kommer du inte möta hos? :wub:
Eller menar du... Nu börjar det närma sig, ska bli riktigt roligt att mötas, skratta, gråta tillsammans :D
patrik thoren
Det börjar bli hög tid att få uppdrag samt förklaring ang. spells kan påverka, castpool och warlordtraits samt annat pyssel hur ni tänkt vore bra att få.
patrik thoren skrev:Det börjar bli hög tid att få uppdrag samt förklaring ang. spells kan påverka, castpool och warlordtraits samt annat pyssel hur ni tänkt vore bra att få.
Absolut! Tack för påminnelsen!
Här är en första FAQ:
- Vad är det för uppdrag?
Vi spelar Maelstrom, men med en del utbytta kort som är bordspecifika, c:a 12 per bräde.
Varje runda spelas samma sorts Maelstrom på alla bord.
- Har laget gemensam eller individuell casting pool?
Gemensam
- Vad gäller för Warlords?
Varje spelare har en egen warlord med egen warlordtrait
Slay the warlord kan därmed ge 2 poäng (utöver maelstromkorten)
- Hur hanteras First Blood, Linebreaker och Slay the Warlord?
First Blood spelas som Most First Turn Blood, vilket innebär att det lag som dödar flest enheter Game Turn 1 får 1p, vid lika får ingen poäng för FB.
Linebreaker är 1 möjlig poäng per lag
Slay the Warlord, se förra frågan
- Räknas antalet drop pods per spelare eller lag?
Lagets totala antal drop pods används för att räkna ut hälften
- Vem möter vem?
Lottning a la fotbolls-VM fredag kväll, därefter används Swiss.
- Hur fungerar pregame?
Vi kör med Easy-pregame för att få mer tid till spel:
- Deploymentzoner är förbestämda på varje bord
- Objektivens platser är förbestämda på varje bord
- 1 roll-off, vinnaren bestämmer om hen väljer sida, Deployar först och går först, eller om detta mandat ges till motståndaren. Initiativet kan stjälas som vanligt.
- Maximalt 10 min Deployment per lag, ej deployat hamnar i reserve.
- Maximalt 5 min för depoyment av Infiltrators. (ny roll-off om vem som sätter ut Infiltrators först, vinnaren bestämmer)
- Hur får man poäng?
Vid varje match fördelas 4 poäng.
Seger ger 3-1, oavgjort 2-2, Wipe ger 4-0.
Victorypointsen sparas som "målskillnad"
Tabellen uppdateras efter varje match, den som leder efter 4 matcher har vunnit.
3 dagar kvar till första matchen!
Lite bilder och information om några av platserna vi kommer att strida på. Varje bord har någon form av board element eller specialregel som matchar dess natur, exempelvis går det att sjunka i träsket och hamna i en sandstorm i öknen.
\0/
