Tips tunna metallark?
Är ute efter tunna, tunna metallstrips för magnetisering.
Nån som vet var det finns eller nån ”verktygspryl” som har det inkluderat?
Kollade i en tutorial och där hänvisade man till tunna zinkbottnar för typ roller-bad.
Men i Sverige är dessa ju oftast gjorda av plast.
Finns även magnetfolie men de verkar lite tjocka? Typ 0,5 mm.
Help?
Help?
Re: Tips tunna metallark?
För länge sedan använde jag spikhuvuden att magneta på. Kapade av den så klart. Kanske kan vara något?
Ah, smart. Den kan man ju testa. Tackar!Jonas skrev:För länge sedan använde jag spikhuvuden att magneta på. Kapade av den så klart. Kanske kan vara något?
Varför inte köra två magneter på vardera sida? Är ju inte särskilt dyrt med magneter? Tror metallark blir jobbigare än att bara borra i båda ändar som ska sättas ihop och poppa in magneter, dem sitter ju väldigt bra också när man borrat
Hmmm ja det är väl för att vissa delar är så förbålt tunna att borra för en magnet riskerar poppa igenom. Typ som plåtarna på sidan av tanken. Möjligt att det går?Asphyxate skrev:Varför inte köra två magneter på vardera sida? Är ju inte särskilt dyrt med magneter? Tror metallark blir jobbigare än att bara borra i båda ändar som ska sättas ihop och poppa in magneter, dem sitter ju väldigt bra också när man borrat
Finns 0.5mm på Bauhaus.
Annars har jag kört med Clas Ohlsons magnetfärg. Det funkar fint!
Woow! Skojar du med mig? Det är ju helt jävla episkt! Simmarkroppen for presidentSimmarkroppen skrev:Finns 0.5mm på Bauhaus.
Älskar dig, detta kommer bli fantastiskt!!!
Plåtar på sidan av tanken? Varför inte bara fästa en magnet på insidan? En dutt lim, sätt dit magnet, klart.
Jag föredrar att använda magnet + metallbit för armar/vapen/etc då jag inte behöver bry mig om polaritet. Oftast använder jag spikhuvud eller byglar gjorda av gem, jag har en hel del 0.5 mm stålplåt som jag mest använt till transporteringsbrickor och tycker den är tung att bearbeta i jämförelse.
Ja, nä alltså det är så jag tänker göra.Halvar skrev:Plåtar på sidan av tanken? Varför inte bara fästa en magnet på insidan? En dutt lim, sätt dit magnet, klart.
Men med plåtar menar jag plastbitarna på yttersidan av tanken. Dessa ska magnetiseras för att kunna flytta runt sponsonkanonerna och då sätta dit (plast)plåtarna istället. Det är då dessa jag skulle prova magnetfärgen på.
