Jag köpte precis en laddning figurer begagnat och fick till min förvåning med i paketet ett gäng figurer från 80- samt 90-talet. Känner någon igen dessa figurer? Skulle varit kul att få reda på namnen så att jag kan börja matcha bits med gubbar.
Bild 1. Någon form av gammal jetbike (tror jag).
Bild 2. Necromunda?
Bild 3. Necromunda även detta?
Bild 4. Står "Brethren" på skenan. baksida av skena oläsbart.
Bild 5. Bounty Hunter. Baksida oläsbart.
Bild 6. Oläsbar skena. Iaf för mina ögon. Genestealer?
BIld 7. Chaos Warrior på skenan. Årtal oläsbart.
Bild 8. Slaanesh Champion. Oläsbar baksida. Någon som vet årtal och set?
Bild 9. Troligtvis samma som 8an.
Bild 10. Space Hunter på skenan. Tidig form av Imperial assassin?
Bild 11. Slaanesh Warrior? Någon som kan årtal och set?
Bild 12. Osäker på om det ens är Warhammer.
Bild 13. Någon form av Manticore. Någon som kan årtal och klass?
Bild 14. Helt oläsbar skena. Genestealers kanske?
BIld 15. Ser ut som någon katapult till skeleton WHFB. Kan någon årtal och set?
Bild 16. Chief Librarian på ena skenan. Gissningsvis DA. Någon som känner igen den andra figuren?
Bild 17. Läcker ryggsäck. Någon som vet till vilken figur den tillhör?
Tack på förhand.
(tråd uppdateras allt eftersom)
Identifiering av figurer
Re: Identifiering av figurer
Det första ser ut att vara Leman Russ demolisher delar.
Det andra är House Delaque till Necromunda
Tackar. Känner du igen de andra bilderna också?
Bild 3,4,5 är också Necromunda. Lite blandade grejer. Några Redemptionists, någon Bounty Hunter etc.
bild 12 är inte GW
Bild 16 är Ezekiel och Dark Angels Banner Bearer.
bild 12 är inte GW
1 Den målade är en eldar missile launcher, '91 katalogerna
6 Necromunda Malcadon Spyrer utan händer/klor
7 Chaos renegage slaanesh, '91 katalogerna 40k
8 Champions of Slaanesh, '91 katalogerna WHFB
9 Finns en lik gubbe på samma sida som 8 men den pekar med vänster handen, svårt att se på ditt foto.
13 Necromancer Dieter Helsnichts mantikora, 95/96 katalogen
14 Genestealer hybrids, '91 katalogerna
15 Skull chucker, '91 katalogerna
Bild 17 verkar vara den enda som inte är nämnd. Rätt säker på att det är ett par vingar från en Necromunda Yeld Spyrer.
Slaanesh Marine på bild 11 sålde så sent som 2015 i ett litet trevligt resin-set som hette Traitors of Chaos, mitt andra köp när jag startade upp igen. Vet tyvärr inte när den släpptes första gången
https://goo.gl/images/czdUYo
Plague Marines
Kanon, tack så mycket för all hjälp. Alla bilder verkar vara identifierade.
Jag hittade 4 st figurer till som jag inte känner igen. 3 av figurerna är troligtvis WHFB. Någon som vet namnen på dessa?
Bild 18.
Bild 19:
Bild 20. Ser ut att stå "White dwarf" på skenan och GW 98 på baksidan. Någon WD specialutgåva?
Bild 21. Dark elves på framsidan och GW 97 baksida. Hittar inte den på SoL:s hemsida.
Bild 18.
Bild 19:
18 choir of menoth till warmachine
19 chaos lord
20 mr white dwarf himself
21 dark elf lord
19 chaos lord
21 dark elf lord
