Captains Corner
Lottomannen
Re: Captains Corner
Inlägg av Lottomannen »
Den ser riktigt läskigt ut!
S.O.R.K
Jesper77
Re: Captains Corner
Inlägg av Jesper77 »
Fet yxa!!! DE som någon sa men vet inte vad skaftet är.
Re: Captains Corner
Elevatorlake skrev:Bladet är i alla fall från en dark eldar-båt av något slag, jag har använt exakt samma bits till min wraithknight :)
Jesper77 skrev:Fet yxa!!! DE som någon sa men vet inte vad skaftet är.
Bingo! :mrgreen:
Skaftet är från Nagash, lånar hans stav. Jag tror det blir över när någon väljer att bygga honom med svärd.
leidstedt skrev:Det är så snyggt som vanligt.
Lottomannen skrev:Den ser riktigt läskigt ut!
:D Tack!
_____________________________
Nu har jag hunnit ganska långt på honom!
Lite WIP-bilder:
Stora klor och vingar kommer att gå i en lila ton när de är klara
Även yxan kommer att ha lila toner, så att hans färger blir Grönt, Lila och Khaki precis som resten av armén.
Regeneration-huvudet brukar målas med ett skelett där det är öppet, speciellt i senare versioner eftersom de döpte om det huvudet till "Old One Eye"-huvudet. Jag vill ha ett färskt sår och går för en köttig look istället. "It's only a flesh wound!"
Elevatorlake
Re: Captains Corner
Inlägg av Elevatorlake »
Gillar den slemmiga looken du får med gloss varnish på den!
leidstedt
Re: Captains Corner
Inlägg av leidstedt »
Hehe... Lånar Nagash stav...
Re: Captains Corner
Elevatorlake skrev:Gillar den slemmiga looken du får med gloss varnish på den!
Tack!
leidstedt skrev:Hehe... Lånar Nagash stav...
:roll:
________________________________________________
Hive Tyrant Alpha klar!
För två veckor sedan köpte jag et ny Hive Tyrant!
Det är en svårslagen hobbykänsla att köpa en box och sedan direkt åka hem och börja på den! :wub:
Målet var att göra en modell som wysiwyg hade alla de uppgraderingar jag ville ha för att förvandla en vanlig Hive Tyrant till en Hive Tyrant i Beast-mode som kan käka andra arméers commanders till frukost i närstrid.
Uppgraderingarna jag ville ha var:
- Reaper of Obliterax: Specialvapen som inte finns som modell, inte ens på bild
- Regeneration: Carnifexhuvud med halva nyllet borta, som en gång i tiden representerade just det
- Adrenal Glands (Parasiter som ger Furious Charge och Fleet): Glandsen från Swarmlordens armar
- Wings (duh)
- Old Advesary (Reroll 1or på To Hit & To Wound): Också mer muskler, stor och stark skadar mer helt enkelt
- Scything Talons (Extra närstridsvapen): Vingarna på ryggen för att få kvar 2 arm-sockets till dem
Utöver detta så ville jag få till en dynamisk pose med lite variation från min andra Hive Tyrant och min Swarmlord som är byggda från samma box. Eftersom jag skulle använda benen som står på marken så begränsades utrymmet för posering ytterligare, men något skulle jag göra för att skilja kroppen från Swarmlordens.
Svansen böjde jag till rejält så att den går som ett S och pekar bakåt istället, motsatt håll mot Swarmlordens.
En låga på rätt avstånd i rätt antal sekunder gör plasten väldigt formbar utan att förstöra den, och den stelnar snabbt igen!
Benen sitter precis där de ska enligt ritningen, jag ville mest ha en stabil grund att bygga vidare på.
Basen är stenar jag plockat ute.
Huvudet från den gamla Carnifexen passar inte alls på Hive Tyrantens kropp, så det blev en del green stuff för att få till en bra skarv.
Jag klippte bort de två bakre paren av skorstenar på ryggen för att göra plats för vingarna, lite pyssel även med det!
Inte helt naturligt med armar rakt ut ur skalet, men så är inte Tyranider helt naturliga heller. Jag tror det faller in under kategorin "sådant som man själv stör sig lite på sina egna modeller i efterhand men som andra inte bryr sig om alls".
Skalen fick också repor och hack före primer med hjälp av en modellkniv.
Överkropp på. Posen blev ganska bra med ett intryck av fart framåt och vingarnas position blev också ganska bra!
För att bulka upp honom från taniga S6 till tuffa S8 (på charge) så fick han mer muskler!
Jag kan inte skulptera muskler från en klump greenstuff, så jag byggde istället upp honom muskel för muskel.
En blobb för varje muskel, som jag plattade ut och formade som en muskel. Blobb efter blobb tills det poppat starka muskler och axlar överallt. Alla armar i sig sitter på små bollar av greenstuff istället för i sina socklar, för att få större axelbredd.
Tyranider är förlåtande här, deras anatomi är inte huggen i sten på något sätt.
Jag köpte en burk flytande greenstuff och målade över ojämnheter och skarvar som inte blivit tipptopp.
När det stelnat målade jag på gloss varnish, detär tjockflytande och har en liknande egenskap att flyta in i sprickor och täppa till dem samt mjuka till skarvar som blivit för skarpa.
Dags för färg!
Jag har bytt från vitt till svart på mina senaste modeller och bygger upp till ljusare nyanser mellan flera lager istället.
Det passade väldigt bra på den här modellen som har en del skrymslen som är svåra att komma åt med pensel, det svarta ger ju gratis skuggor på köpet!
Själva målandet har mestadels skett med pensel, men på vingar och Reaper har jag fuskat och använt airbrush.
Jag kan helt enkelt inte blenda så stora platta ytor så att det ser ut som jag vill ha det med pensel.
Hans Scyting Talons är däremot penselblendade, små smala ytor fixar jag med wetblend.
Skalen är en combo av drybrush i ena änden och wash i den andra, i flera lager för att sakta bygga upp en toning.
Jag målade först ansiktet med ett köttsår och provade flera nyanser innan jag gav upp.
På nära håll såg det bra ut, men inga nyanser av kött matchade någonting annat på modellen och stack därmed ut på ett sätt som inte såg alls bra ut i helhetsintrycket, så jag tog den enkla vägen med en benvit skalle istället.
Vingarna är en mörk lila botten som sedan airbrushats med först lila sedan rosa.
Vapnet har en lila botten och sedan svart och rosa airbrush. Jag testade tekniken med att tejpa för att få till en brytning, det blev jag nöjd med!
Reporna från före primern ger en bra textur på alla skal, den förstärker jag sedan med påmålade repor i större storlekar.
Det är bara tunna linjer med svart och brunt med tunna linjer med vitt intill.
Överlag är jag väldigt nöjd med min Hive Tyrant Alpha, han ser lika tuff ut som jag hoppades han skulle göra! :wub:
Iiiiip har full koll som vanligt!
Med Swarmy. Samma modell, men ändå ganska olika utöver benen.
Nurgle
Re: Captains Corner
Inlägg av Nurgle »
Me like! Speciellt vingarna som känns som kaptenstyranids 2.0. De poppar verkligen :)
leidstedt
Re: Captains Corner
Det är så grymt snyggt. Bra jobbat!
Re: Captains Corner
Fantastiskt! Riktigt mäktig modell blev det.
Grudge
Re: Captains Corner
Inlägg av Grudge »
Grymt snyggt!
