Sverige FAQ:en version 3.2
Moderatorer: Katarsis, Argos
Re: Sverige FAQ:en version 3.2
kombat skrev:När kommer nästa version? Denna är ju över 1 år gammal nu
Vi håller på att sammanställa allt vi kommit överens om nu, så räkna med nästa vecka kanske.
kombat
Inlägg av kombat »
ok trevligt
NiklasW
Inlägg av NiklasW »
Jag vet inte om detta diskuterats i gruppen, men jag jämförde SweFAQ och GW FAQ och hittade en liten motsägelse gällande skimmers på Large Oval Base (t.ex Valkyria, Storm Raven och Razorwing Jetfighter)
SweFAQ säger
Distances to and from the vehicle are measured in 3D, so it's possible to place models underneath it. The base is
counted as a part of the vehicle during movement, so neither the base nor the vehicle can be within 1" of enemy
models.
Vilket jag tolkar som att t.ex. vingspetsar osv. som sticker ut inte får hänga över en fiendemodel, och att man får slå Dangerous Terrain slag om det är över terräng, vilket även är så jag blivit ombedd att spela på turneringar.
GW FAQ, däremot, säger
Q: What part of a skimmer on a large oval flying base
is used to determine if it is in/on terrain or if it is on
friendly or enemy models? (p71)
A: Just the base itself.
Vilket tydligt säger att dom endast vill att man mäter 1" från fiende från kanten på basen, samt endast slår Dangerous Terrain om basen är på terräng.
Vad säger herrarna om detta? Är det något som skall ändras?
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
Det vi menar med: "Distances to and from the vehicle are measured in 3D" Är att du skall mäta i 3D och inte i 2D.
Dvs det är helt ok att sticka ut med en vinge över en fiende modell om man är mer än en tum över den, men inte annars.
dock borde det kanske uppdateras för att bättre stämma med GW-faq.
Blir inte GWs wording konstig mot Trygons och Dreadknights?
Eller får de då vara inom 1" från varandra?
zaitzev
Inlägg av zaitzev »
Hej,
I den nya FAQ´n, kommer Space Marine Contemptor Pattern Dreadnought´s att tillåtas. Vissa patterns eller inga alls? Till exempel den med två assultcannons är ju hur cool som helst! :-)
Tacksam för svar.
/Hans
Finns det tryckta regler för den än?
zaitzev
Inlägg av zaitzev »
Vet inte vad som avses med "tryckta" regler. dvs om det måste finnas i en releasad FW bok (Imperial armour eller liknande), eller om det PDF dokument som givits ut gäller som tryckta regler?
http://www.forgeworld.co.uk/Downloads/P ... emptor.pdf
/Hans
Yautja
Inlägg av Yautja »
zaitzeveller skrev: om det PDF dokument som givits ut gäller som tryckta regler?
/Hans
Experimental Rules
Imperial Sanction not yet granted
Tror dock Swen har koll...
FWs pdf-regler ändras ofta när de kommer i tryck. Inga pdf-regler brukar vara tillåtna
